Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] 320i wiatrak klimatyzacji
PostNapisane: 26 lipca 2015, 16:27
Moje BMW: BMW E36 Coupe
Witam. Jak to jest z tym wentylatorem klimatyzacji duzo czytalem i juz sam nie wiem. Czy wentylator przy wlaczonej klimatyzacji dziala tylko na pierwszym biegu czy jak zajdzie potrzeba to wlacza sie na drugi bieg ? Problem polega na tym ze jak wyjezdzam z pracy to odrazu stoje w korku i klima poprostu nie wyrabia odrazu napisze ze filtr kabinowy wymieniony klima nabita w kwietniu. sprawdzalem i podmienialem przekazniki robilem zworke na wtyczce od temperatury cieczy przy chlodnicy i obydwa biegi dzialaja na wtyczce od czujnika cisnienia klimatyzacji tak samo 2 biegi dzialaja wiec dlaczego przy wlaczonej klimie dziala tylko jeden? Mam klimatronika a auto z 96r, wiatrak jest 3 pinowy
 Tytuł: Re: [E36] 320i wiatrak klimatyzacji
PostNapisane: 26 lipca 2015, 17:25
Sporo masz wyjaśnione tutaj Naprawa wentylatora klimatyzacji
W skrócie to jeśli sprawdziłeś na krótko wentylator klimy jest sprawny. Czy czujnik temp zewnętrznej sprawny? Visco sprawne? Do jakiego poziomu rośnie ciśnienie w układzie jak klima nie wyrabia?
PostNapisane: 26 lipca 2015, 17:59
Kod silnika: M52b20
tak,jak wspomniał Kolega wyżej,widocznie ciśnienie nie wzrasta do takiej wartości,aby załączył się drugi bieg
i co to znaczy,że klima nie wyrabia?
PostNapisane: 26 lipca 2015, 18:21
z tej strony rowniez korzystalem tylko tam opis jest na 3 biegowy wentylator z opornicami ja mam 2 biegowy elektryczny ale na krotko sprawdzalem 2 biegi dzialaja zworke robilem na wiazce od czujnika temp w chlodnicy i na wiazce od czujnika cisnienia klimatyzacji i obydwa biegi dzialaja ale jak wlacze klime to tylko na pierwszym biegu, visco oczywiscie sprawne w 100% :) czujnik temp zew rowniez. Cisnienia wlasnie nie mierzylem . To mi sprawdzi kazdy gosc ktory zajmuje sie nabijaniem klimy?? klima nie wyrabia w sensie ze sie zimno nie zrobi dopoki nie wyjade z korku.
PostNapisane: 26 lipca 2015, 18:37
Kod silnika: M52b20
wentylator schładza wymiennik przy większym ciśnieniu i nie ma większego znaczenia
na jakość chłodzenia
zasadnicze znaczenia ma sprężarka i sam panel klimatronika,który tym wszystkim steruje
PostNapisane: 26 lipca 2015, 19:58
czyli to bedzie kompresor bo wlasnie zauwazylem ze jak trzymie wyzsze obroty to to powietrze jest chlodniejsze moze tak byc?
PostNapisane: 29 lipca 2015, 12:25
Bylem sprawdzic cisnienie i okazalo sie zbyt niskie a czynnika bylo jeszcze 720g. Klimiarz nabil mi ale zamiast 800g jak pisze na tabliczce nabil 900 i wysokie cisnienie z 8 skoczylo na 11 i narazie tak zostawilismy czekam na cieplejsze dni zeby przetestowac ale chyba pomoglo bo temp. powietrza przy kratce miala 5.9 stopnia wiec raczej w porzadku. A temp schlodzonego powietrza bedzie taka sama przy 20 stopniach jak i przy 35?
