Teraz jest 30 października 2026, 13:15
 Tytuł: [e36] 1.6 98r. Brak sprzęgła BARDZO PROSZĘ O POMOC
PostNapisane: 30 lipca 2015, 20:40
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Witam, mam poważny problem, po próbie odpowietrzenia sprzęgła przy drugim cyklu sprzęgło zniknęło tzn. pedał sprzęgła dynda jakby był tylko na sprężynie (zero oporu), wymieniłem wysprzęglik i bez zmian (5 minut próby odpowietrzenia wylatuje 95% powietrza i troszkę płynu), czy może mi ktoś pomóc?
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
 Tytuł: Re: [e36 1.6 98r.] Brak sprzęgła BARDZO PROSZĘ O POMOC
PostNapisane: 30 lipca 2015, 21:44
Kod silnika: M52B25
Strzykawa 100ml z plynem hamulcowym, wtrysnac przez poluzowany odpowietrznik. Zakrecic odpowietrznik, pompowac pedalem i normalnie odpowietrzac.
PostNapisane: 30 lipca 2015, 21:54
Moje BMW: e36/e46
Ale czy wszczyknięty płyn nie wyleci podczas odpowietrzania?
PostNapisane: 30 lipca 2015, 21:56
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Nie wiem jak to w Twoim jest zbudowane, ale możesz spróbować w ten sposób.
-kupujesz strzykawkę plastikową 100ml+kawałek przeźroczystego wężyka pasującego na odpowietrznik na wysprzęgliku i króciec/końcówkę strzykawkę
-dopełniasz zbiorniczek płynu do prawie pełna
-łączysz wężykiem strzykawkę z odpowietrznikiem(tłoczek strzykawki wciśnięty do końca)
-luzujesz odpowietrznik o 3/4-1 obrót, dociskasz palcami odpowietrznik do wysprzęglika(tak żeby możliwie zapobiec przedmuchom między gwintami) i ssiesz/wytwarzasz podciśnienie w układzie strzykawką.
Wtedy dobrze jest gdy ktoś na górze obserwuje poziom płynu i gdy zacznie się niebezpiecznie obniżać to będzie dolewał.
Operację "ssania" strzykawką trzeba powtórzyć kilka razy do skutku, aż płyn zacznie się ukazywać w wężyku.
Za każdym razem, gdy strzykawkę będziesz rozsuwał już do końca, to drugą ręką trzeba przynajmniej palcami dokręcić odpowietrznik, strzykawkę lub wężyk z odpowietrznika zdjąć, strzykawkę wcisnąć, założyć to od nowa i operację wysysania powtórzyć.
Gdy w wężyku przestaną się pokazywać bąbelki, to można dokończyć odpowietrzanie w sposób tradycyjny-pedałując.
Ja robiłem odpowietrzanie sam, poprzez samo "ssanie" płynu poprzez cały układ ze zbiorniczka, trochę poganiałem z kanału pod maskę, ale to wystarczyło!!! i było i jest lepiej odpowietrzone niż tradycyjna metoda "pompuj-trzymaj".
Jak już namotałem...no to tyle. W sumie to bardzo proste i oparłem się o wpisy na forum.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 30 lipca 2015, 22:28
Moje BMW: e36/e46
Chyba już wiem o co chodzi https://www.youtube.com/watch?v=wdf--suwqw0 jutro biorę się do roboty z nową nadzieją :ok:
PostNapisane: 31 lipca 2015, 06:42
Kod silnika: M52B25
Dodam, ze ostatnio odpowietrzalem sprzeglo w e90, metoda tradycyjna nie dala rady, metoda ze ssaniem strzykawka tez nie przyniosla skutkow, dopiero jak wtloczylem strzykawa plyn to pompa zassala, powietrze i tak przy pompowaniu zostanie przepchniete i wyrzucone, jak juz pompa zassie to dalej bedzie tloczyc plyn ze zbiorniczka.
PostNapisane: 31 lipca 2015, 14:02
Moje BMW: e36/e46
Operacja przebiegła pomyślnie, wielkie dzięki stawiam piwo :piwo: :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
