Teraz jest 30 października 2026, 13:15
 Tytuł: [E36] demontaż mechanizmu wycieraczek
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 18:39
Kod silnika: M42B18
Cześć, mam problem w swojej coupe z wycieraczkami, dokładniej z lewą, zdjąłem wycieraczkę z ramieniem, chciałem odkręcić tą dużą nakrętkę na klucz 27 czy 28 spryskując wcześniej penetrusem, przy próbie odkręcania coś w środku stuknęło czy urwało się i ta cała nakrętka z mechanizmem lata i oczywiście nie działa. Chciałem to odkręcić bo ten mechanizm miał straszny luz w ramie samochodu. Jak się dostać do tego żeby to rozebrać? Wnioskuję że trzeba ściągać całą deskę rozdzielczą, tylko pytanie jak to zrobić? Wyjmowałem przełącznik świateł, schowek, odkręcałem wszystkie widoczne śruby, wkręty, w tym te m8 po bokach ale nie chce zejść, mimo że ściągałem też cały tunel od biegów. Jest gdzieś na forum opisane jak to zrobić? Bo śpieszy mi się z tym :/
 Tytuł: Re: [E36] demontaż mechanizmu wycieraczek
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 20:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na forum jest opis, sam z niego korzystałem i dodałem swoje przemyślenia i doświadczenia, w kolumnie autor pod swoim nickiem, masz poradę co robić ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
