Teraz jest 14 sierpnia 2026, 12:29
 Tytuł: [E36] Urwany kabel w komorze silnika/nie działający ABS
PostNapisane: 11 września 2015, 08:12
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M43B18
Witam.
Pierwsze BMW w karierze=masa pytań początkującego.
Kupiłem e36 sedan z 94 z 1.8 na jednym wałku pod maską :)
Niestety autko obarczone jest masą wkurzających usterek.
Z większością radzę sobie/wiem jak sobie poradzić, ale ABS, klima i jeszcze parę kwestii mnie przerasta.
(Użyłem najpierw wyszukiwarki)
ABS się po prostu świeci i nie działa :) Czujniki są ok, wiązka również wygląda na niekombinowaną.
Jedyne co mnie zastanawia to te urwane złącze:
https://www.dropbox.com/sc/9hxgqi71t6mo ... dLgnwOuNCa
(Zdjęcie robione spod auta)
Niestety nie mam zielonego pojęcia co to i tu liczę na Waszą pomoc po raz 1.
Klima dwustrefowa działa jak chce, mogę mieć lewą ustawioną na +∞ , prawą na -∞, a na kratce i tak będzie lodówka :/
Lewa przednia ma problemy emocjonalne i przycina uszczelkę przy zamykaniu, zauważyłem, że szyba się rusza
Wkładki zamka, bagażnik i lewe drzwi zacięte, nie da się obrócić kluczem, jakieś rady? (Najchętniej wymieniłbym komplet wkładek na nowe, jest jakakolwiek nadzieja, że w ASO będą mieli do '94?)
Ręczny-luźny jak diabli, nie trzyma w ogóle, da się go jakoś podciągnąć?
Brak immo (wg vinu powinna mieć)
No i to chyba tyle na razie, co rzuciło mi się w oczy.
Liczę na Waszą wieloletnią wiedzę i doświadczenie.
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E36] Urwany kabel w komorze silnika/nie działający ABS
PostNapisane: 23 listopada 2015, 02:05
Kod silnika: M50b25
Co do hamulca recznego to jest kilka opcji, najprosciej :
-zdjać mieszek z recznego pod nim zobaczysz po obu stronach dwie nakretki 10 lub 11 tymi nakretkami regulujesz poziom na którym ząbku ma ci hamulec łapać, zawsze reguluj jak auto stoi na równej płaszczyźnie , i na równo nakretki maja być.
- jak nie poskutkuje ta sprawa to sciagasz koło , reczny luzno musi być, tarczo bęben sciągasz , i regulatorem(wygląda jak mała zebatka"słoneczko") naciagasz szczeki tak zebyś mógł założyć spowrotem tarcze, skrecasz i sprawdzasz czy poskutkowalo
PostNapisane: 25 listopada 2015, 00:34
Moje BMW: 318i e36
Kod silnika: M43B18
mam bębny z tyłu :) słaba wersja silnikowa-słabe hamulce
ktoś coś z tym ABSem? zimno się robi, a ja nie należę do osób, które cieszą się ze sposobności do poślizgania się
