Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] Problem na ciepłym silniku
PostNapisane: 23 września 2015, 19:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Witam, mam problem z moim 320i. Samochód na zimnym silniku chodzi idealnie ale jak się już rozgrzeje to wtedy obroty skakają, powoli wkręca sie na obroty, nierównomiernie przyspiesza. I nie ma różnicy czy to LPG czy PB. Gdzie szukać problemu?
 Tytuł: Re: [E36] Problem na ciepłym silniku
PostNapisane: 23 września 2015, 20:43
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Obroty skakają jak się rozgrzeje :hyhy: Przepływomierz ,czujnik temperatury ,sonda,rura dolotowa ....
PostNapisane: 24 września 2015, 11:00
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
A więc tak guma do przepływki jest nowa, przepływke podstawiałem inna na 100% sprawną
PostNapisane: 26 września 2015, 13:33
Kod silnika: M52b20
zajrzyj pod gumowe osłonki wtyczek czujnika wału i wałka rozrządu
odpada tam izolacja przewodów i robią się zwarcia
PostNapisane: 1 października 2015, 15:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Panowie sprawa prawie rozwiązana. Przyczyną jest woda z olejem w dołkach świec na 5 i 6 cylindrze. Po dokładnym wytarciu wszystkiego auto chodzi już dobrze. Lecz teraz problem skąd się tam bierze woda i olej? Czyżby to uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 1 października 2015, 18:18
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_6149
popatrz na to,olej do świec dostaje się,przez uszkodzone potrójne uszczelki tzw. okulary
trzeba je wymienić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
