Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E34] płyn na zaworze 2.4td 89r
PostNapisane: 24 września 2015, 11:42
Kod silnika: m52b20
Witam wszystkich jako nowy użytkownik forum :)
model: e34, 89r, silnik m21 2,4td, 115KM
problem: płyn przed zaworem ssącym nr 2 licząc od przodu silnika, zawór nad czujnikiem temperatury podwójnym,
informacje:
- auto jeżdżone sporadycznie, aktualnie stoi od ponad 4 tygodni,
- usterka wykryta po odkręceniu kolektora ssącego w celu ułatwienia wymiany świecy i sprawdzenia wtrysku,
- w oleju brak płynu,
- ubytki płynu minimalne, nie jeżdżę tym autem, więc nie potrafię bliżej określić,
- dymi jedynie na czarno,
pytanie: czy jedyne wytłumaczenie sytuacji, to pęknięta głowica? jeśli przeciwnie, to proszę o kilka słów wytłumaczenia,
z góry dzięki i pozdrawiam, Marcin
 Tytuł: Re: [E34] płyn na zaworze 2.4td 89r
PostNapisane: 25 września 2015, 11:36
raczej pęknięta.
PostNapisane: 28 września 2015, 12:41
Kod silnika: m52b20
dzięki, po osuszeniu i kolejnych kilku dniach postoju napływa, więc niewątpliwie pęknięcie :dobani:
