Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [Exx] e36 318is
PostNapisane: 28 września 2015, 11:21
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Witam. Jeśli coś gdzieś źle dodałem to przepraszam, bo to mój pierwszy post. Ale do rzeczy. Chodzi o to, że kupiłem auto z klimatyzacją bmw e36 318is coupe. I chodzi o to, że jest klimatyzacja ale zdjęty jest pasek. Klimatyzacja niby się podswietla po naciśnięciu poszczególnych przycisków ale nie działa. Jakie mogą być przyczyny, żebym wiedział po kolei co sprawdzać. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
 Tytuł: Re: [Exx] e36 318is
PostNapisane: 28 września 2015, 13:28
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jak ma działać jak kompresor nie startuje ?
Załóż pasek i dopiero sprawdzaj, tylko pytanie dlaczego jest zdjęty może jest zatarty?
Najpierw pasek a później ewentualnie będziesz myślał . :)
PostNapisane: 28 września 2015, 13:46
Kod silnika: m44
A jeśli założyłeś pasek i dalej nie działa, to warto sprawdzić czy jest ciśnienie w układzie, bez odpowiedniego ciśnienia nie ruszy. Jak masz zdjęty pasek to zobacz jak ciężko chodzi koło pasowe klimy. Powinno obracać się bardzo lekko.
