Teraz jest 13 listopada 2026, 10:26
 Tytuł: [E36] 1.8is M42 dziwne zachowanie, zegary świrują gaśnie
PostNapisane: 29 września 2015, 10:35
Moje BMW: E39 530D
Witam mam następujący problem przedstawiony na filmiku
Auto czasem gaśnie strzela z wydechu po ostrym przygazowaniu, zegary świrują, na wolnych obrotach jak widać jest ok, ale jakby pod obciążeniem coś się działo niedobrego
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is M42 dziwne zachowanie, zegary świrują gaśnie
PostNapisane: 29 września 2015, 16:37
Moje BMW: E39 530D
Dodam jeszcze że auto stało 2.5 mies gdyż byłem za granicą i po powrocie tak się zaczęło dziać wcześniej było wszystko w porządku. Z ciekawości zajrzałem do świec i jedna była zalana olejem, tak więc pomyślałem że tutaj może być przyczyna wypompowałem olej wyczyściłem wszystko wymieniłem komplet uszczelek pod pokrywą zaworów, siadam za kółko zadowolony że już po wszystkim a tutaj dalej to samo :przestraszony: :przestraszony:
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 29 września 2015, 20:50
Moje BMW: E39 530D
Problem rozwiązany winna była cewka, po wymianie jak ręką odjął :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
