Teraz jest 30 października 2026, 16:05
 Tytuł: [E36] m43 1.6 problemy z odpalaniem i obrotami
PostNapisane: 13 października 2015, 15:27
Witajcie
od pewnego czasu mam pewien problem e36 m43 1.6 benzyna
bieg jałowy silnik zimny: po odpaleniu praktycznie gaśnie chyba że przygazuje albo sam zwiększy obroty do 1500
bieg jałowy silnik ciepły: rzadko kiedy mam prawidłowe 800 obrotów , zazwyczaj jest 1000 czasami 1200-1500
objaw z gaśnięciem po odpaleniu pojawiał się już wcześniej ale sporadycznie, zazwyczaj po długim przestoju auta , teraz występuje za każdym razem jak jest zimny
Pomoże ktoś???
 Tytuł: Re: [E36] m43 1.6 problemy z odpalaniem i obrotami
PostNapisane: 27 listopada 2015, 03:05
Kod silnika: M50b25
funBmw, najlepszą opcja i wydaje mi się żebyś pojechał do dobrego mechanika powiedział co sie dzieje i podpioł pod kompa , nie mma co gdybać wymieniać połowy rzeczy a okaże sie jakaś pierdoła ;).
Sprawdz na rozgrzanym jeszcze szczelność dolotu może tam gdzieś problem tkwi
PostNapisane: 27 listopada 2015, 11:47
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Sprawdź czujnik położenia wału. Odepnij go i zobacz jak auto będzie chodziło. Jeżeli tak samo to masz odpowiedź co jest powodem.
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 30 listopada 2016, 12:01
problem rozwiązała wymiana świec i przewodów
