Teraz jest 30 października 2026, 12:21
 Tytuł: [E36] Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 14 października 2015, 19:59
Kod silnika: m50b20
W mojej e36 z silnikiem m50b20 jest problem ze sprzęgłem(tak mi się wydaje) mianowicie, nie pojawia się typowy problem jak przy kończącej się dwu masie tzn. grzechot i szarpanie silnikiem, lecz start z miejsca jest dosyć utrudniony. Przy ruszaniu z miejsca muszę używać gazu, gdy robię to bez gazu tylko na samym sprzęgle (np w korkach) obroty silnika spadają w okolice 500obr
 Tytuł: Re: [E36] Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 18 października 2015, 09:29
Kod silnika: M52b20
benzyniak to nie diesel,trzeba dać trochę gazu
PostNapisane: 20 października 2015, 09:36
Kod silnika: m50b20
Wiem o tym tylko niestety jadąc w korku jest to dosyć uciążliwe, bo gdy dodam za mało gazu to potrafi zgasnąć
PostNapisane: 20 października 2015, 12:58
To do jakich obrotów musisz dodać gazu aby nie zgasł ?
PostNapisane: 22 października 2015, 11:45
Kod silnika: m50b20
Do około tysiąca obr. Samochód po odpaleniu na biegu jałowym chodzi na ok 600obr/min, generalnie jak ruszam z samego sprzęgła obroty potrafią spaść poniżej 500obr ale oczywiście później wkręca się w wyższe obroty. Na gazie i benz rusza podobnie. Nie zauważyłem żeby obroty falowały. Postaram się dzisiaj nagrać jakiś filmik aby pokazać dokładnie o co chodzi
PostNapisane: 22 października 2015, 15:56
Obroty na luzie zdecydowanie za niskie .
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 23 października 2015, 14:52
Kod silnika: m50b20
a jakie powinny być ?
PostNapisane: 23 października 2015, 19:12
Sprawdź korkowca, miałem podobnie, przeczyściłem go i było lepiej. Najpierw spróbuj spróbować na odłączonym.
PostNapisane: 25 października 2015, 23:17
Kod silnika: m50b20
https://www.youtube.com/watch?v=xrtQWE8NmxA
PS. żeby dostać się do krokowca trzeba cały kolektor dolotowy wyjąć ?
