Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: e36 m54b30 nie odpala
PostNapisane: 18 października 2015, 04:45
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160379
Witam ostatnio jeden znajomy zrobił mi zwarcie na przepływomierzu i najprawdopodobniej spalił kompa od silnika bo nie odpala tylko kręci. Miałem auto u kolegi podmienił kompa z ewsem i niby odpalała ale nw bo
Nawet nie wiem czy ten znajomy mi tego ewsa itd podmieniał zabrałem od niego auto jest tak jak było czyli nie odpala rozrusznik kręci. Gadałem z nim to powiedział, że przez przypadek jego kolega założył spowrotem mojego kompa jak mi auto wyprowadzał. I ma mi dać jutro tego kompa z ewsem itd. Jakie mam opcje ? kupić kompa z ewsem i założyć czy kupić kompa i gdzieś dać do usunięcia ewsa ?
Pal gumę, nie duszę...
Kupię kompletny lub nie mpakiet w kolorze cosmosschwarz
viewtopic.php?f=6&t=151966 - mój czarnuch 3.0 ; )
 Tytuł: Re: e36 m54b30 nie odpala
PostNapisane: 18 października 2015, 08:56
Kod silnika: N52B30
Napisz wszystko jeszcze raz po Polsku.
PostNapisane: 18 października 2015, 09:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m54b30
Jakieś 3 tyg temu jechałem z dziewczyna 100 km/h i nagle mi przestało wąchać zwalniało 0 reakcji na gaz pozniej gasiłem ja i odpalałem i lekka reakcja na gaz a jak do końca wcisnąłem to zaduszalo ja i Aśka . Odłączyłem przepływke i jechałem bez gazu 30 km/h pozniej kolega młody mechanik zrobił mi mostek na przepływce nw po co i auto zgasło i juz nie pali kręci rozrusznik ale nie odpala co to moze być? Kompa spalił? Silnik jest w e36 wiec Ews pewnie usunięty co żebym najlepiej teraz zrobił
PostNapisane: 18 października 2015, 09:43
Moje BMW: M4 M6
Jak już uda Ci się w końcu napisać po Polsku, to jeszcze zatytułuj temat poprawnie - jak w regulaminie.
PostNapisane: 18 października 2015, 11:29
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m54b30
jezu pisałem z iphone'a i autokoretke robilo... w skrocie. Koles zrobil mi mostek na przeplywce i najwidoczniej spalilo kompa tak ? bo auto bylo odpalone i zgaslo i juz nie odpala tylko kreci.
