Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E32] Po remoncie głowicy silnik nie odpala. 730i
PostNapisane: 22 października 2015, 21:46
Moje BMW: 740i E38
Kod silnika: M60 B40
Witam!
Potrzebna pilna pomoc! Robiłem remont w swojej Buni, trochę przymusowo, bo pękł konik od zaworu i musiałem zwalać głowicę. Dzisiaj wszystko złożyłem do kupy, skręciłem jak należy, wszystko podłączyłem, już zadowolony siadałem żeby odpalić... I kręci, kręci,ale nie łapie nawet na sekundę... Co się mogło podziać? Nie mam pewności po pierwsze co do rozrządu, czy ustawiłem go dobrze, ale mimo wszystko powinna odpalić, choć nie chodzić równo... Druga sprawa to wisi mi jedna wtyczka od wiązki taka na krótkim kablu,ale nigdzie nie ma na nią wejścia, więc odpada raczej. Poza tym wszystko podłączone jak należy. Z tego co mi się wydaje to jakaś realcja zachodzi, bo po pierwsze gdy zdjąłem z przepustnicy rurkę to leciał dym, a po drugie dwa razy było jakieś bum, mało znajome,bo nie zakreciłem wydechu, gdyż muszę przejechać na kanał,bo inaczej to tak słabo...
Powiedzcie, co może być źle? Spróbuję odkrecić świece, oglądnąć je i wlać benzyny do dolotu, może to coś pomoże. Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: [E32] Po remoncie głowicy silnik nie odpala. 730i
PostNapisane: 22 października 2015, 22:53
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Jak rozrzad przestawiony to auto wcale moze niezagadac. Zadna nowosc. Silnik m30, nie pamietam czy ustawia sie zaplon na lampe czy nie. Ale iskre tez sprawdz.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 października 2015, 08:14
Moje BMW: 740i E38
Dla pewności jeszcze raz ustawię rozrząd, żeby nie mieć wątpliwości. Tylko teraz nie będę robił na GMP, ale wezmę ją na kanał i zrobię na znakach. Powiedz mi, gdzie ich szukać? I jak zmierzyć kąty przy głowicy, żeby wyszło mi na 90 st.? Mam na myśli rysunek z tego linkahttps://www.google.pl/search?q=ustawianie+rozrządu+m30&client=ms-android-tmobile-pl&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIirD7oYXYyAIVqvdyCh01bQ9H&biw=360&bih=559#imgrc=ykkacyuHfjWEiM%3A
Co do zapłonu, to z tego co wiem nie ustawia się go. Sprawdzałem nawet i nie widzę chyba takiej możliwości, a w internetach też nic nie znalazłem.
Pierwszy raz robiłem typu naprawę, więc mogłem coś pominąć.
