Teraz jest 30 października 2026, 13:16
 Tytuł: [E36] 325 TDS zero reakcji po przekreceniu kluczyka
PostNapisane: 27 października 2015, 17:14
Kod silnika: 2,5 TDS
witam
mam problem z moją e36. Mianowicie po przejechaniu z pracy zgasiłem silnik i po jakimś czasie chciałem odpalic auto a tu nic kontrolki sie zapaliły swiece itd wszystko gaśnie standardowo a auto nie chce odpalić, rozrusznik wogóle nie kreci. bezpieczniki posprawdzałem sa ok, przekaźnik tez ok. rozrusznik na krótko kreci jak głupi ale jak kręcę na krótko i mam właczony zapłon to auto nie odpala. nie wiem co jest grane?
czy ktos sie z czymś takim spotka?? do tej pory jeździłem bez zastrzerzeń
 Tytuł: Re: e36 325 TDS zero reakcji po przekreceniu kluczyka
PostNapisane: 27 października 2015, 17:49
Moje BMW: e46 323CI
Spróbuj naładować akumulator , bo to że kręci na krótko nie oznacza że jest dobry.Komputer broni się przed całkowitym rozładowaniem i dla tego z kluczyka może nie kręcić. Jeżeli akumulator jest dobry to obstawiałbym imobilajzer.
PostNapisane: 27 października 2015, 19:47
dodam jeszcze ze kiedy ta sytuacja sie stała to kiedy próbowałem zapalić to rozrusznik zakręcił silnikiem i potem, zdechł i kaput juz sie nie odezwał więcej. probował tez podac napięcie pomijając stacyjkę na kabel wzbudzeniowy ale też zero reakcji. nie wiem nie ma gdzieś przejścia ? jest tak jak by nie było tej informacji do kompa ze chce odpalic. narazie ładuje aku i jutro spróbuje jeszcze z drugim kluczykiem. jest możliwośc ze to centralka od sterowania centralnym Zamkiem coś blokuje ??
PostNapisane: 27 października 2015, 20:11
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Sprawdz moze mase miedzy buda a silnikiem (przeczysc), mialem takie cudy w jednym aucie.
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 27 października 2015, 20:18
Moje BMW: e46 323CI
Małe sprostowanie co do imolajzera , to rozrusznik by kręcił ale samochód by nie odpalił.Jak nie pomoże naładowany akumulator , to po podłączeniu pod kompa może jakiś błąd wyjdzie.
PostNapisane: 27 października 2015, 20:43
dodatkowa mase też już dołożyłem jakis tydzień temu, jutro po pracy bedę patrzał.
 Tytuł: Re: [E36] 325 TDS zero reakcji po przekreceniu kluczyka
PostNapisane: 27 października 2015, 20:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kostkę stacyjki wyciągnij i spróbuj odpalić na śrubokręt.
PostNapisane: 28 października 2015, 18:45
problem znaleziony, przewód wzbudzeniowy rozrusznika. tylko teraz pytanie gdzie mogl się przełamać czy co sie mogło z nim stać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
