Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E34] poranne zimowe odpalanie
PostNapisane: 13 listopada 2007, 09:52
witam
zima zbliza sie wielkimi krokami;). mnie zdazyla juz dotknac. dzisiejszego poranka z usmiechem na twarzy wybieralem sie na uczelnie. z usmiechem do czasu az najwieksza konkurencja mojej dziewczyny nie odpalila:(. krece, krece, niby zalapuje na ulamek sekundy i gasnie, probowalem z 10 razy, dalej sie boje. to juz nie pierwszy raz. wczesniej mialem taki problem, lecz w zbiorniku mialem ponizej 10l bezy, wiec cala wine zwalilem an to. dolalem i za ktoryms razem odpalil i lux. teraz w zbiorniku mam okolo 15 l benzyny. czy to pompa?, rozrusnzik chyba brzmi ok. akumulator mam nowy, ponoc bdb.
parametry.
e34 2.0i +gaz. czesto jest tak, ze gasze na gazie, nie zdazy przerzucic na benze.
ps. nienawidze gazu i nie bede go uzywal jak tylko ceny paliw spadna, lub moje zarobki pojde nieco w gore;)
jezlei to pompa to jaka polecacie? jaka firma. moze ktos wie gdzie w Bialymstoku dostane dobrze i tanio.
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13 listopada 2007, 09:59 przez inzjed, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 listopada 2007, 10:14
Moje BMW: 7er
Masz to samo co ja;/ juz mnie to wkurza..Jeszcze jest coś takiego jak regulator ciśnienia paliwa...Musze to sprawdzić ale za bardzo niewiem jak..
www.7er.pl
PostNapisane: 13 listopada 2007, 10:49
uff ulzylo mi, ze nie jestem sam;). sprobujemy rozwiazac ten problem. zalozylem ten temat na 3 forum, moze cos ktos doradzi. myslisz, ze moga byc wieksze koszta?
PostNapisane: 13 listopada 2007, 11:17
Moje BMW: 7er
Już z doświadczenia wiem że za to odpalanie mo ze odpowiadać;
-koncząca się pompa
-słyszałem tez o przekazniku pompy..
-czujnik temperatury..
-ale moim zdaniem mam po prostu za niskie ciśnienie paliwa na samym początku..i właśnie juz wpadłem na ten regulator tylko niewiem jak go sprawdzic i gdzie szukac.Bo pozostale opcje raczej odpadają...
A zauważyłem że to odpalanie w przypadku e34 to na forach norma heheh
www.7er.pl
PostNapisane: 13 listopada 2007, 13:32
rozumiem. oto link z innego dorum, moze cos pomoze
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65713
PostNapisane: 13 listopada 2007, 13:57
dołączam sie do tematu mam ten sam problem ale sprubóje rozwiazać go inaczej dzisiaj zakupiłem zaworek zwrotny paliwa chce zamontować go na przewodzie paliwowym czy to coś pomoże jakie są wasze opinie na ten temat
BIA£E SZALEÑSTWO
PostNapisane: 13 listopada 2007, 16:36
sylwek_j2007
niewykluczone, ze pomoze. moze pozwoli to uniknac wlasnie zwilgoceniu przewodow.
ja odpalilem swoje e34. krecilem do skutku, trwalo to okolo 10 sekund. heh wczesniej balem sie tak robic ale dobrze, ze podzialalo i ze pompa cala. po 2 godzinach jak znowu odpalalem to bez problemu
pzdr
PostNapisane: 13 listopada 2007, 21:59
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
proponuje wymienić filtr paliwa,jesli bedzie stary zrobi sie w nim galareta i auto może mieć problemy z zapaleniem
PostNapisane: 13 listopada 2007, 22:22
witam w gronie :-( u mnie jest dokladnie tak samo.
zalozylismy nowa pompe, nowy filtr paliwa, zawor zwrotny ( jest zalozony na koncu gumowego weza ktorym paliwko wplwa do silnika).
czasami jak silnik jest ciepły to pali ładnie ale jak postoi to tragedia.
tez mam gaz chyba ll generacja z komputerem. opalam na benzynie powyzej 2800 przelacza na gaz. gasze samochod na gazie
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 14 listopada 2007, 07:16
trzeba wymienic przeplywomierz powietrza to zalatwi wszystko albo go ustawic ale to musi byc dobry mechanik;] u mnie tez tak bylo ustawil przeplywomierz i pieknie ale zaczyna sie to powtarzac wiec trzeba wymienic caly przeplywomierz koszt 250 zl ;]
PostNapisane: 14 listopada 2007, 07:35
:zdziwko: nie zauwazyłem , moja pali na dotyk bez wzgledu na pore dnia, roku i temp silnika.
PostNapisane: 14 listopada 2007, 09:34
Moje BMW: 7er
Ja zwróciłem uwagę że ludzie akurat mają takie problemy.Może niezwracasz na to uwagi bo Ci pali na dotyk.Ja na ten temat natknąłem sie ostatnio na paru forach podczas przeglądania i tak zauważyłem,może się mylę..Hhehe
Pozdrowionka.
Filtry K&N najtaniej!!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15332
www.7er.pl
PostNapisane: 16 listopada 2007, 13:29
Moje BMW: E39 2.5 TDS
u mnie jest tak samo, ale zauwazylem ze mi zalewa silnik, po dluzszym kreceniu czuc paliwo, wymienilem swiece i nie pomoglo wszystkie filtry itd tak samo, wydaje mi sie ze mam cos z iskra moze mam ja zamala albo nie wiem sam :/
