Teraz jest 14 sierpnia 2026, 16:01
 Tytuł: [E36] Cabrio, nie działające przednie el. szyby
PostNapisane: 10 listopada 2015, 00:22
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: zajęty przez z4 e89 i e60 LCI
mam dość dziwną przypadłość w swoim Cabrio. Poświęciłem pół dnia na Google, by znaleźć przyczynę mojego problemu. A mianowicie dzisiaj przednie elektryczne szyby przestały działać. Na dodatek w dziwnym momencie, gdyż są one opuszczone na taki poziom, gdy tylko pociągnie się za klamkę. Dodam, że mam zainstalowaną centralkę RTX'a. Przy naciskaniu góra/dół słychać "cykanie", ale szybki ani rusz. Patrzyłem moduł komfortu - nie wygląda podejrzanie, przekaźniki dają namacalny i słyszalny znak, że działają. Wiązka kabli w klapie bagażnika jest w całkiem dobrym stanie, nie mają większych przetarć do rdzenia przewodów. Niestety samochód używam codziennie, więc nie mogłem zbytnio zdjąć boczku i sprawdzić silniczek "na krótko", po prostu brak czasu. Wyczytałem na forach, że winą może też być przekaźnik od elektrycznych szyb (rzekomo niebieski), który znajduje się przy kolumnie kierownicy. Jednak ja nie znalazłem go na w/w miejscu.
E36 Cabrio 318i, 1999r.
Jeśli czegoś zapomniałem, to pytajcie śmiało. Muszę jak najszybciej naprawić problem, bo jak pisałem wyżej, auto służy mi do codziennej jazdy, a z tego, co wiem, to ciągłe otwieranie i zamykanie drzwi, gdy szyba nie zachodzi w uszczelkę, może przysporzyć więcej kosztów. :zabawa:
Liczę na szybką pomoc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Cabrio, nie działające przednie el. szyby
PostNapisane: 10 listopada 2015, 16:57
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
poszukaj bezpiecznika niestety nie pamietam ktory to
PostNapisane: 12 listopada 2015, 17:18
Kolego, wszystkie bezpieczniki są jak najbardziej w porządku. Wszędzie mam bezpieczniki o nominalnej wartości amperów.
Podłączyłem dodatkowo INPA i nawet po wykasowaniu błędòw z ZKE, to po naciśnięciu przycisku od el. szyb, wyrzuca błędy o treściach:
62 Thermo switch FH FT active or Motor Pulse Generator
63 Thermo switch FH BT active or Motor Pulse Generator
Prosiłbym o szybką pomoc, bo jak pisałem, autko jest użytkowane codziennie i nie chcę narazić się na większe koszta.
Pozdrawiam.
