Teraz jest 14 sierpnia 2026, 14:54
 Tytuł: [e36] Problem z układem chłodzenia gotuje się
PostNapisane: 11 listopada 2015, 13:07
Witam mam problem od kilku dni stałem się posiadaczem BMW e36 323i i mam problem jeździłem autem 150 km bez przerwy wszystko było w porządku temperaturę trzymał w pionie. Lecz czasem nie grzał ciepły nawiew. Auto stało kilka dni po kilku dniach odpaliłem auto aby pochodziło 20 minut na podwórku po czym wróciłem do auta,a ku mojemu zdziwieniu temperatura doszła do czerwonego pola.
Wentylator wiskozy jest włączony, lecz zauważyłem że wąż od chłodnicy, który był na miejscu gdzie zaznaczyłem na zdjęciu ma małą dziurkę i leci z niego zimny płyn natomiast w drugim wężu od chłodnicy jest gorący płyn aż wąż puchnie i syczy z pod korka chłodnicy.
Odkręciłem dziurawego węża lecz nie wyleciało z niego nic płynu, odpalam silnik, z otworów po wężu nic nie leci... i płyn w zbiorniczku chłodnicy jest. Ma ktoś jakiś pomysł co się dzieje? Auto normalnie ma moc nie kopci itp. więc uszczelka pod głowicą raczej odpada, płyn jest czysty.
 Tytuł: Re: [e36] Problem z układem chłodzenia gotuje się
PostNapisane: 11 listopada 2015, 13:41
Kod silnika: N52B30
Zapowietrzony uklad chlodzenia, jest masa tematów o tym jak odpowietrzyć.
PostNapisane: 15 listopada 2015, 10:15
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
korek sciag z zbiornika zalej płynem na max i jazda z ruzna predkoscja obrorowa silnika wlacz nagrzewnice na full dolej plyn do wysokosci 10 cm od gory tyle kontroluj plyn
