Teraz jest 27 października 2026, 11:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E32] Inspekcja
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:02
Wiec tak zapalił mi sie na licznku zegar a obok niego napis inspekcja, wiec ja chce tylko wiedziec co oznacza ten zegar i co oznacza napis Inspection, tzw, co mam wymienić i o co wogóle chodzi, prosze jak byscie mogli mi to objasnić :D
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:05
zegar to jest wymiana płynu hamulcowego, a inspektion to jest duży przegląd z wymianą świec, wszystkich filtrów itd.
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:08
tutaj też troche jest napisane: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1527
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:12
A tak na marginesie to jakie swiece polecacie, chce jakies pozadne:)
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:13
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
wedlug mnie to NGK :)
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:14
DAREX, najlepiej oryginalne, bo różnica cenowa od ngk nie jest duża, a zawsze to oryginał, ngk siedzą oryginalnie tylko że z napisem bmw :) w instrukcji obsługi do e39 bmw zaleca bosch i ngk
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:21
Czyli moge nabyc te swiece w salonie, a jak one cenowa stoja :mrgreen:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:23
nie kojarze teraz ceny ale różnica była chyba niecałe 20 zł na 6 szt. jutro moge Ci powiedzieć ile dokładnie kosztują.
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:31
A jak mam to potem wykasowac jak wymienie swiece i płyn hamulcowy zeby mi nie swiecił juz ten zegar i inspekcja, tak smao jak te kontrolki od oleju :?:
Tyle ze jak tak zrobie tak samo jak te kontrolki od oleju to mi tez te kontrolki sie skasuja i nie bede wiedział kiedy mam olej wymienić :?:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:33
ale olej też teraz masz wymienić tylko oprócz oleju jeszcze płyn hamulcowy itd. a kasujesz tak samo jak oilservice. a kontrolki zielone jeszcze Ci sie świecą??
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:41
Tak zielona kontrolka znikła mi tylko jedna ale, nigdy wczesniej nie zminiałemw nim swiec ani płynu hamulcowego :!:
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
a po co ma teraz olej wymieniać ,skoro jeszcze ma czas do wymiany oleju
Darex mozesz zrobic tak wymień co tam potrzeba np ,swiece i płyn hamulcowy i podjedz do takiego warsztau gdzie mają kompa do kasowania inpekcji (czesto niektórzy mają nawet uniwersalnego kompa do wielu samochodów ) i takim kompem mozna skasowac sam zegarek ,lub też samą inpekcje ,tak żeby nie skasowac zielonych diodek oleju .
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:43
Kod silnika: M52B25
acha a co do świec załóż NGK ,i nie koniecznie kupuj w ASO ,bo to są te same NGK tylko z napisem BMW i odpowiednio wyższą ceną
no nie dlatego sie zapytałem czy jeszcze kontrolki sie świecą :oops:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:48
Mój kolega ma taki przyrzad wielkośći latarki, co wkłada tam do gniazda z pinami i kasuje, wiecie co jednak skasuje całość co tam jeden pasek zielony wiecej chyba nie zaszkodzi :roll: :mrgreen:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:51
jeden pasek to jest około 2500- 3000 km także będziesz musiał pamiętać żeby olej wcześniej wymienić :!:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:56
Jak wymieniałem to zaraz po kupnie samochodu to miał jeszcze 2 zielone paskie a ja wymieniłem, a tak jeszcze raz na marginesie to jaki płyn hamulcowy polecacie Dot 3 lub 4 :mrgreen:
dot 4 lub dot 5
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:58
Podobno dot 5 jest do bani tzw ma jakies wady, czyli Dot 4 :mrgreen:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 22:59
najlepiej dot 4 bo wszędzie go dostaniesz w razie czego ( dostałeś wiadomość na gg )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
