Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E34]M30 przerywa 2000-3000rpm
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 17:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Cześć!
Chłopaki mam taki mały problemik.
Kupiłem jakiś czas temu m30b35 z lpg 2 gen, <zwęzka uklad dolotowy>
jak jezdziłem na gazie nic kompletnie nie szarpało, tylko na benzynie ale to była wina wtrysków które wymieniłem.
Założyłem sekwencje(miałem stożek i starą gume za przepływką) szarpało dość mocno pomiedzy 2-3 tyś obrotów. podczas jazdy na jednej prędkości i jak lekko przyspieszałem.
Zrobiłem małe remonty:
, wywaliłem stozek dałem nową gume za przepływką aso załozyłem ori puche powietrza
wymieniłem świecie i ogolnie bieżace naprawy jak ustaweienie zaworów itd
Oczywiście różnica dość spora jednak jeszcze pomeidzy 2 a 2.5 tyś obrotów leciutko poszarpuje <stała jazda z jedną predkoscią i jak lekko przyspieszam>
Pierwsze co mi się nasuwa,
Czy może to być wina przepływki która kiedyś była coś łatana?
Czy może jakiś czujnik ?
Czy kable kopułka palec jednak one są w dość dobrym stanie?
Silnik ma równa prace i dobrą dynamike nie kopci.
podmieniałem przepływki tak samo szarpało
ma ktoś jakieś pomysły?
czujnik poł. przepustnicy?
czujnik wału?
sonda?
:zalamany:
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
 Tytuł: Re: [E34]M30 przerywa 2000-3000rpm
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 18:43
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Palec kopulka i kable napewno ok? Przyczyny poszarpywania w satrszych silnikach to najczęściej wlasnie uklad zaplonowy. Filtr paliwa jaki? Cewka zaplonowa? Nie wiem czy m30 ma lambdy? Zle wskazania i moze szarpac. Przeplywka w wersjach z lpg najczęściej jest martwa po wystrzalach.
Co do gazu lepiej blosa blos, bedzie wiecej mocy na gazie i na benzynie wroci seria. A moze i zwezka byc przyczyna szarpania.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 21:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
założona jest sekwencja akualnie
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 23:10
Kod silnika: r6 :)
Na sekwencji tez przerywa?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 06:22
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
własnie też przerywa i na gazie i na benz.
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 16:03
Kod silnika: r6 :)
Przyjrzalbym sie dokladniej ukladiwi zaplonowemu. Palec, kopulka kable i swiece. Bo to w zasadzie wspolny mianownik zaslilania pb/lpg.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 19:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Problem podobno rozwiązany dzwonił mechanik, auto zgubiło mapy. już podobno okej.
Jeszcze tylko coś z układem napędowym bo jak odpuszczam gaz to jest szarpniecie
PostNapisane: 24 grudnia 2015, 14:28
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Może sterownik lpg miesza coś w ecu i dlatego zgubił on mapy.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 24 grudnia 2015, 21:46
Kod silnika: m57d30
Stary problem jak świat, często już eprom ma dość , miałem tak u siebie i w paru mi znanych egzemplarzach, zakupiony na allegro niby z programem i jak ręką odjął, pamiętaj że jak kupujesz kable to aby były razem z czujnikiem na szósty cylinder bo często te czujniki ze starości nie działają , a tak z ciekawości jaki masz gaz reduktor wtryski i elektronika
Bandit Machine Wagon
