Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] Ciężko odpala po dłuższym postoju
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 23:30
Kod silnika: N52B30
Ostatnio znajomy zgłosił się z pewnym problemem. Pacjentem jest e36 318i z 96r. Problem polega na tym, że gdy auto postoi dłużej niż dwa dni bez jego uruchamiania to bardzo ciężko odpala, do tego stopnia, że czasem trzeba kręcić go po 10x nim zaskoczy. Jeżeli jezdzi sie codziennie, problemu nie ma. Poza tym nic dziwnego nie dzieje się, nie przerywa, nie szarpie.
Nie chciałbym narażać go na zbędne koszta, bo ostatnio ma cienko z kasą, dlatego wolę się upewnić. Ja stawiam na padającą pompę paliwa w zbiorniku, może coś być poza tym?
 Tytuł: Re: [E36] Ciężko odpala po dłuższym postoju
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 11:43
Moje BMW: X5
przyczyn jest wiele poczawszy ze spada ci cisnienie na przewodach paliwowych lub pada ci czujnik polozenia walu...wstaw trojnik z manometrem po miedzy pompe paliwa a wtryski i zobacz jakie masz cisnienie na pompie i po jakim czasie spada cisnienie bo moze padl zaworek zwrotny w pompce ...
