Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] Centralny zamek z pilota
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 20:08
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich. Dzisiaj wychodząc z mojej Buni przyszła mi do głowy pewna myśl :hyhy: . Otóż pomyślałem czy jest możliwość sterowania centralnym zamkiem z pilota. Moje BMW posiada centralny zamek jednak tylko z kluczyka. Wiem, że gdybym poszedł do elektryka to zamontowałby takie coś, ale dostałbym do kluczyka jakiś tandetny chiński pilocik a mi zależy żeby to ładnie wyglądało. Pomyślałem więc o takim kluczyku jak np w E46. I tu pojawia się moje pytanie: czy jest w ogóle możliwość zrobienia takiego czegoś i jeżeli tak to czego bym potrzebował, tzn jakich elementów poza wspomnianym kluczykiem. Pozdrawiam
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek z pilota
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 00:53
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Jest potrzebujesz ori kluczyka
ale z tego ory bierzesz tylko środek elektronikę kupujesz pusty kluczyk na allegro przykładowo docinasz do starego kluczyka przekładasz z niego pestkę
kupujesz lusterko z e36 10 pinopwe od razu z fotochromem :) podłączasz instrukcja jest na forum kodujesz pilot i działa
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 15:36
Kod silnika: M42B18
Aha dzięki wielkie tylko nie za bardzo wiem jak to podłączyć bo patrzyłem u siebie i ja mam lusterko bez żadnych kabli, przymocowane jedynie do przedniej szyby. Czy to znaczy ze musiałbym przeciagać kable przez podsufitke i słupki? a Druga sprawa, że z tego co znalazłem na forum to znaczenie ma czy ktoś ma moduł komfortu czy nie a nie wiem czy Twoja wersja jest dla aut z modułem czy bez :D
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:58
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ori centralny podłączysz nawet jeśli nie masz modułu komfortu, oczywiście nie obejdzie się bez ciągnięcia wiązki do lusterka, ale to tylko kilka kabli, nie trzeba demontować całej podsufitki, ściągnięcie słupka to kilka sekund roboty
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:44
Moje BMW: e36, e91, e92
Kod silnika: M52b28 N46b20 N43b20
Pin1:+12V po wbiciu wstecznego
Pin2:+12VStałe
Pin3:+12Vpo zapłonie
Pin4:Diagnostyka Biało Fioletowy
Pin5:-Moduł komfortu pin 17 żółtej wtyczki zamykanie
pin6:Moduł komfortu pin 4 żółtej wtyczki otwieranie
Pin7:Moduł komfortu pin 1 zielonej (czujnik zamknicia drzwi kierowcy) Kabel drzwi kierowcy: Brązowy z szarym paskiem w żółte kreski pin:4
Pin8:Diagnostyka biało żółty
Pin10: Masa
- Otwieranie (kabelek biały) na pin 25,
- Zamykanie (kabelek biało - czarny) na pin 24,
