Teraz jest 4 listopada 2026, 08:59
 Tytuł: [e36] diagnoza przepływomierza
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 11:16
Witam. Mam problem z skaczącymi obrotami na wolnych obrotach. Dojeżdżam do skrzyżowania wrzucam na luz i obroty skaczą od 300 do 1200. Na kompie wyskakuje błąd czujnika położenia wałka ale wymieniałem już na ori i dalej świeci. Objawy ustępują gdy odłączam wtyczkę od przepływomierza. Samochód ma wyższe obroty wolne ale już nie skaczą.Po podłączeniu pod komputer wyskakują mi takie wartości przepływki. przepływ masy powietrza 14-16 kg/h i integr. pow. na biegu jałowym 1.6 kg/h. Zauważyłem że gdy obroty wariują ta druga wartość spada na wartość ujemna.
 Tytuł: Re: [e36] diagnoza przepływomierza
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 11:35
Jeśli masz przepływomierz klapkowy to możesz go pomierzyć multimetrem na włączonym zapłonie. Poszukaj na forum jest temat jak to zrobić.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 11:59
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Pierwsza sprawa to jaki silnik bo przepływ powietrza zależy od pojemności.Druga sprawa to podejrzeć temperaturę płynu i powietrza jaką widzi sterownik.Trzecia sprawa to ten czujnik wałka,bez powodu nie pokazuje błędów.Może coś z wiązką najczęściej przy wtyczce.
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 12:12
Silnik 1.8 is z 1997 r. Temperatura płynu i powietrza jest dobra.
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 16:08
Moje BMW: e39, e46
Taki przepływ powietrza to może mieć ale 2,8 a nie 1,8.Nic nie piszesz jak to się stało,czy było coś grzebane.Przestawiony rozrząd może dawać taki efekt a przy okazji błąd wałka.
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 16:15
Kod silnika: M52B25
Przepływka juz z drutem wiec nie pomierzysz (widzę że 97 rok, to już silnik m44), sprawdź też sondę lambde, ponieważ jak zaczyna padać lub ma zwłokę w pomiarach to mogą falować obroty (przetestowane). A z tym że odepniesz przepływkę i się polepsza wcale nie musi oznaczać jej uszkodzenia, po odłączeniu przepływomierza sterownik przestaje również korzystać z sondy lambda. Ale sprawdź coś z tym czujnikiem położenia wałka, jak dalej wali błąd, a czujnik nowy to musi coś być z wiązką. Czujnik można sprawdzić jeszcze w inny sposób, mianowicie gdy ulegnie uszkodzeniu sterownik silnika przełącza wtrysk półsekwencyjny (tak, nie sekwencyjny tylko pół sekwencyjny :) kto nie wierzy niech poczyta, większość bmek z lat 90 ma wtrysk pół sekwencyjny 2+2 lub 3+3) przełącza się na full grupe (wszystkie wtryski jednocześnie). Najlepiej to sprawdzić przykładając rękę do wtryskiwaczy czy pracują wszystkie naraz czy nie. A i w DIS jest taka opcja która pokazuje czy czujnik wałka jest aktywny (sprawny) czy nie aktywny.
