Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [E36] Problem z service oil i inspekcja
PostNapisane: 15 listopada 2007, 18:53
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
zeby nie bylo dlatego zakladam nowy temat.
wymienilem olej i filtr juz pare set kilometrow temu i dalej mnie to drazni ze niemoge skasowac inspekcji i i servic oil.
rok produkcji maj 93 moje bety zwieralem pin 7 i 19 i wlaczalem stacyjke na pare sekund ok 5 potem dluzej gdy niedzialalo itd po nie udanych probach dryndnalem do pulkownika zubera (pozdrawiam) o pomoc i kibel dalej nic nie pomoglo (zamknalem drzwi wylaczylem wszystkie mozliwe gadzety wiatraki ogrzewania itp) a ona dalej jest uparta!!
chcial;bym to skasowac! ale ona jest uparta i nie idzie
chce podac do informacji ze servic oil nie doszedl do konca i zostala jedna zielona kostaka z pieciu. 4 miechy nia niejezdzilem takze doszedlem do wniosku ze ten olej jest do bani takze zmienilem szybciej o 2000 km
HELP
PostNapisane: 15 listopada 2007, 23:49
A próbowałeś najpierw włączyć stacyjkę a później zewrzeć piny? Spróbuj jeszcze zamiast pinu 19 dać masę np. ze śruby w kielichu amortyzatora.
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 16 listopada 2007, 17:05
Moje BMW: e30/e36
jutro sprobuje idam znac co sie zmienilo
PostNapisane: 16 listopada 2007, 17:12
nie 19 tylko 7 do masy i wtedy stacyjka (przynajmniej u mnie to działa)
PostNapisane: 16 listopada 2007, 22:55
Dla jasności jeden koniec kabelka wkładamy w pin 7 a drugi koniec przykładamy do śruby w kielichu amortyzatora.
Moje BMW E34 520i
PostNapisane: 17 listopada 2007, 07:31
Włącz zapłon, a potem zewrzyj pin 7 i 19 na 12 sek, rozłącz na 5 sek i ponownie zewrzyj i powinno grać. Częśto nie przestrzegając tej czasówki inspekcja się nie chce skasować.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 18 listopada 2007, 16:42
Moje BMW: e30/e36
A wiec tak pomogly wasze rady bez pierdniecia nawet zajelo mi to minute czasu :) wlaczylem stacyjkewsadzilem jeden koniec kabla w pin 7 a drugi do sruby dotknalem i przytrzymalem ok 5sekund - wskoczyly wszystkie zielone kostki!
potem zeby skasowac inspekcje powtorzylem w ten sam sposob tyle ze na dluzej ok 12 - 15 sekund i zgasl napis inspection.
Dzieki za rade tylko ciekawi mnie dlaczego najpierw trzeba wlaczyc zaplon a potem zewrzec albo do masy a nie na odwrot jak ja to robilem
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:10
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Na początku stacyjka później masowanie z 7 pinem. Dzięki za pomoc
E36 1.8i 92r m40 Pozdro
Moje e61
