Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] spalona cewka
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:20
Moje BMW: E36 316i compact
Kod silnika: M40
Witam, problem dotyczy e36 316i m43 cewka zapłonowa brak iskry na 3 cylindrze, cewka na 3 złączu jest przetopiona i peknieta pytanie czy to wina samej cewki czy przyczyną będzie sterownik silnika, czy jest sposób by sprawdzić sterownik - napięcie na cewkę
Sprawdzilem komputerem jest błąd 55 brak zaplonu, auto pali na 3 cylindry jak wyżej
 Tytuł: Re: [E36] spalona cewka
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:55
Jak jest widoczne uszkodzenie cewki to ją wymień. Jak będzie dalej problem to będziesz myślał nad kompem ale z tego co piszesz to 100% cewka.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 21:03
Kod silnika: M40
No to fakt cewka napewno, troszkę goni mnie czas bo autem do pracy smigam a znów części zamawiać oby to była tylko cewka stało się to po tym jak wcześniej wykrecalem i czyscilem świece, czytałem że w sterowniku lecą tranzystory
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 21:53
Sterownika raczej nowego nie zamówisz więc raczej to nie byłby zakup przy okazji. Zrób cewkę bo inaczej się nie dowiesz czy DME działa.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 21:59
Kod silnika: M40
Chodziło o allegro i używany ale ok dam znać co wyjdzie
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 22:07
Cewkę polecam Ci kupić nową. To element, który ulega naturalnemu zużyciu i kupowanie leciwego oryginału to nie koniecznie dobry pomysł.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 23:24
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
cewka w m43 nie pada zbyt często, zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że jest to bardzo rzadka usterka, a w cenie jednej nowej można mieć kilka lub kilkanaście używek (na allegro od 20 do 100zł)
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 02:29
Kod silnika: M52B25
Przechodzilem to wczoraj, z cewka sie stopila, nie palil na drugi cyl. Po kupnie drugiej sprawnej cewki dalej to samo, przyczyna okazalo sie uszkodzony sterownik silnika, po wymianie sterownika wszystko dziala. Pech chcial ze na probe podpialem stary sterownik by zczytac dane z inpy no i znow zjaralo cewke ;/. Takze twierdze ze cewka ulegla uszkodzniu poprzez sterownik a nie na odwrot. Sterownik poprostu laduje cewke i nie zwalnia impulsu zeby nastapil przeskok iskry, cewka zwyczajnie zaczyna sie grzac i topic.
Takze jezeli nie chcesz drugi raz kupowac cewki to jej nie podlaczaj do uszkodzonego sterownika!!!!
Co ciekawe ta wylana stopiona cewka dziala, odpalilem na 10s silnik. Lecz i tak juz zaopatrzylem sie w kolejna dla bezpieczenstwa.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 10:34
Kod silnika: M40
Powiedz mi jak zmieniałes sterownik u mnie nie ma immo jak będę wymieniać sterownik trzeba kodować ?
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 11:23
Kod silnika: M52B25
Sterownik chyba dostalem bez immo, ale tego nie jestem pewien. Choc moj niby mial immo ale zostalo usuniete bez ingerencji w sterownik, tylko zrobiona zwora we wtyczce od immo zeby rozrusznik krecil. Na nowym sterowniku normalnie odpalal i pracowal, ale nie chcial sie laczyc z inpa, jednak z disem laczyl. Przelozylem ze starego do nowego kosc pamieci eeprom i mam w nowym sterowniku stare ori kodowaniei dzialajaca inpe. Tych sterownikow nie da sie kodowac, maja pamiec eeprom (tylko do odczytu), teoretycznie sie da, ale trzeba to robic ultrafioletem i programowac na zewnatrz w programatorze.
Szukaj takiego sterownika ktory ma ten sam nr czesci boscha (nr bmw moze byc inny bo on wlasnie odpowiada za wersje kodowania) i albo tak zostawisz albo przelozysz swoja pamiec do nowego i bedziesz miec staro-nowy sterownik
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 11:48
Kod silnika: M40
Tak coś na ten temat wiem, kiedyś się w to bawilem BMW mam od niedawna i poznaje to auto sterownika silnika jeszcze w nim nie otwieralem w nim ale właśnie czytam że pamięć da się przełożyć więc super zobaczymy co będzie kupilem sterownik identyczny identyczne numery za śmieszne 30 zł i na zapas już 2 cewki teraz tylko czekać na kuriera :/ i zobaczymy
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 22:28
Kod silnika: M40
A oto wyniki, sterownik otwarty i przepalila się ścieżka obwód drukowany od tranzystora do zlacza, podejrzewam że to wina złego styku fajka - świeca moja wina dzień przed awaria sprawdzilem świece i musiałem źle nie do końca wcisnąć fajkę zgrzalo cewkę i poszło na sterownik, cewka używana sterownik używany przełożył em sobie epprom z mojego i BMW pali od strzala
