Teraz jest 26 października 2026, 06:49
 Tytuł: [E36] Wyrwane mocowanie tylnego mostu - wózka
PostNapisane: 16 listopada 2007, 17:53
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Witajcie
Od jakiegos czasu mecze sie z problemem, kilka miesiecy temu mialem wyrwane dwa mocowania tylnego mostu z karoserii (byly wygnite) - dwa po przekątnej puscily. Zostalo to wyspawane, wzmocnione gruba blacha i znowu problem sie powtorzyl - jestem zalamany, jak to dobrze zrobic - mial ktos juz z was takie przygody ?
nic mi nie wiadomo o tym aby dostala strzala w dupsko, rozbieralem caly tyl od bagaznika aby wytlumic matami bitumicznymi i nie bylo widac sladow napraw, prostowania itd, ale podloga pod kolem zapasowym rowniez ma kilkucentymetrowe pekniecia - w kilku miejscach
PostNapisane: 16 listopada 2007, 18:57
Mówisz oczywiście o szpilkach poduszek tylnej belki???
Do tych mocowań od środka jak dobrze pamietam lepsze dojscie jest z pod kanapy.
Miałem kiedyś taki problem w e28 ale od srodka było ok.
Zgnite było tylko pod autem wiec dorobiłem talerze z blachy 1,5mm i średnicy coś koło 70mm z otworami na szpilkę i wspawałem to od dołu.
Problemów zadnych potem nie było , auto było zwarte i trzymało sie drogi.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 22:13
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
tez mialem to od gory wspawywane, dlatego sie dziwie bo niby solidnie bylo - taki problem ze moja auto wie ze jest uzytkowane, na torze nie ma zmiluj sie dostaje po garach ile wlezie i jak widac nie daje rady :(
kropkowanie kolokwializmów nic nie daje :[
Ostatnio edytowano 17 listopada 2007, 02:01 przez qrax, łącznie edytowano 2 razy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
