Teraz jest 26 października 2026, 07:41
 Tytuł: [E36] szarpanie przy ruszaniu po dłuższym "pykaniu"
PostNapisane: 4 listopada 2007, 23:21
witam,
ostatnio zauważyłem, że po dłuższym powolnym poruszaniu się w korku, temperatura silnika mocno wzrasta i podczas ruszania zaczyna szarpać bunią po puszczaniu sprzęgła ? (olej po wymanie - pełny syntetyk oryg. z forda) czy ktoś miał może podobny problem?
e36 IS coupe
Ostatnio edytowano 8 listopada 2007, 20:55 przez grzesiu1978, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2007, 07:53
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Jeśli objaw występuje w momencie puszczania sprzęgła to powodowany jest przez docisk sprzęgła (gdy się nagrzeje), miałem tak u siebie ale z czasem ustąpiło i teraz nie szarpie.
PostNapisane: 5 listopada 2007, 11:29
Tak to docisk sprzegla,typowa sprawa.Jesli masz wiecej niz 200tys. to wymien kpl sprzeglo.Najlepiej sachs.Pozdro.
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:02
dziekuje Panoqwie za fachowe porady, choc przyznaje, ze się zmartwilem, gdyz wymiana kompletnego sprzega to zapewne koszt rzedu conajmniej 500 zl ??
Ostatnie pytanie - czy "pykając" w korku od tego sprzęgła może nagrzewac się silnik - wskaźnik poziomu temteratury prawie aż do czerwonego - czy wzrost temperatury to inna sprawa np. uszkodzony czujnik przy wentylatorze ??
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:43
Przegrzewanie się to raczej kwestia usterki w układzie chłodzenia, jeżeli samochód się nie przegrzewa to wina czujnika a jak się grzeje to visco albo termostat.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:46
Przyczyną przegrzewania może być również za mała ilość płynu chłodniczego.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 21:54
Kod silnika: M52b20
Witam.Z tym szarpaniem powinien Kolega coś zrobić wał przeniesienia napędu a szczególnie krzyżaki przy skrzyni biegów i tylnym moście nie tolerują długo takiego traktowania ,jeżeli chodzi o wysoką temp. w korkach to jako pierwszym zainteresowałbym się Visko nie ma wydajności-pozdrawiam
