Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Wymiana liczników z R6 na R4
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 22:40
Witam, planuje wymienić zegary u siebie w 1.8i ponieważ jakiś gamoń wsadził liczniki od R6 wyskalowane do 260 przez co obroty przekłamują. Przewałkowałem wiele wątków na forach ale chciałbym otrzymać jasną odpowiedź i porady.
Wiem, że liczniki do 1.6 i 1.8 są wyskalowane do 220 a od isa do 240 albo również 260.
Ale nurtuje mnie problem co z przebiegiem, podobno jest jakaś kostka z pamięcią z tyłu liczników którą należy przepiąć bo na zapamiętany vin pojazdu itp... Ale sam przebieg pozostaje w samych zegarach (podobno).
Co trzeba zrobić aby ustawić przebieg ze starych zegarów na nowych? Podejrzewam, że specjalnym interfejsem :)
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana liczników z R6 na R4
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 00:27
Kod silnika: M52B25
A nie lepiej przekodowac te zegary co masz pod silnik z r4 ? robi się to tak samo jak koduje się obc18. A przebiegu nie zmienisz, chyba ze u kogos kto je "koryguje". Z licznika z e36 nie da się przełożyć kości.
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 17:43
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
LeonRte, Lepiej przeprogramować zegary z R4 na R6 i nie musisz przebiegiem się martwić :)
Mapa osób z interfejsam
