Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Słabo przyspiesza od 700 do 3000 Rpm
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 19:10
Kod silnika: M42B18
Witam. Pacjent E36 coupe silnik m42b18 czyli popularny 1.8is. Mój problem polega na tym, że wydaje mi się, że silnik troche zamula w zakresie od 700 do 3000RPM tzn nie przyspiesza tak jak powinien. Od 3000RPM jest już dobrze, czuć przyspieszenie. Co może być tego przyczyną?. Dodam, że byłem na komputerze i nie wykazało żadnych błędów. Świece, wszystkie filtry wymienione dodatkowo przeczyszczona przepustnica i silniczek krokowy bo obroty troche falują i nie mogę dojść do tego co powoduje ta nierowna prace silnika. Pomyślalem jeszcze o odmie i przewodach odmy bo sprawdzilem korek wlewu oleju i czulem zasysanie i slychac bylo buczenie. Nie mam juz pomyslow co to moze byc. Pozdrawiam
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] Słabo przyspiesza od 700 do 3000 Rpm
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 20:37
Jedź do kogoś ogarniętego w diagnostyce i zrób livedata. Pewnie wyjdzie jakiś czujnik albo przepływka.
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 21:45
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Sprawdź szczelność układu dolotowego.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
