Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [e36] 316i: Spadki prądu, gwizd przy niskich obrotach.
PostNapisane: 3 lutego 2016, 21:29
Moje BMW: E36 Compact
Witam, ostatnimi czasy zauważyłem problem i chyba wiem co jest jego przyczyną, ale przed zakupem paska klinowego (który sądzę, że jest problemem) wolałem napisać na forum. Samochód przy każdym biegu, od ruszenia do mniej więcej 3tyś obrotów lekko gwiżdże. Dziś stojąc przy ścianie zacząłem ustawiać nawiew. Przy każdej zmianie poziomu nawiewu w aucie był chwilowy spadek mocy i światła najprościej mówiąc mrygały. Zauważyłem jeszcze, że przy zamkniętej szybie jak wcisnę przycisk żeby szyba się zamknęła tak samo światła tracą moc i dodatkowo samochód spada na sekundę z obrotów. Jeżeli nie mam racji z tym paskiem to proszę o sprostowanie. Pozdrawiam. :)
 Tytuł: Re: [e36] 316i: Spadki prądu, gwizd przy niskich obrotach.
PostNapisane: 4 lutego 2016, 13:36
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Proponuje oprócz paska przyjrzeć sie alternatorwi. Świst o którym piszesz mogą generować zużyte łożyska w alternatorze. Zmierz napięcie na klemach akumulatora oraz na samym alternatorze bez obciążenia jak i z pełnym obciążeniem czyli grzanie szyby, dmuchawa na 4, światła. Ładowanie powinno oscylowac w granicach 13,8-14,4. Nie powinno być tez znacznej różnicy miedzy napięciem zmierzonym na aku a tym zmierzonym na alternatorze.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
