Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E38] ews swap M60 w E28 kable do tempomatu, komfortu itp
PostNapisane: 8 lutego 2016, 19:10
Panowie potrzebuję pomocy. Swapuje do e28 m60b40 z e38 (produkcja wg vin z kwietnia 95roku z automatem), silnik połączony samemu z manualem. Według schematów WDS na bmw-planet.com od ews idą kable do:
pin 6 moduł drzwi pasażera
pin 8 moduł komfortu
pin 9 tempomat
pin 10 wiązka do automatu
sprawdzone także i w dawcy i tak też kable idą w aucie
pytania:
1. jaka istnieje zależność miedzy ews a wyżej wymienionymi i po co ews się z nimi komunikuje?
2. nie ma w e28 w/w podzespołów to kable te z ews zostawie nie podpięte...silnik odpali?
3. mostkować wtykę skrzyni biegów na N lub P czy olać i rozrusznik i tak będzie mielił?
4. w jaki sposób ustawić pestkę z kluczyka tak aby antena dobrze ją czytała?
Dzięki za wszelką pomoc
 Tytuł: Re: [E38] ews swap M60 w E28 kable do tempomatu, komfortu itp
PostNapisane: 11 lutego 2016, 20:54
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
1: dlatego że była możliwość zaprogramowania każdego kluczyka pod innego kierowcę więc komunikowało się to z pamięcią foteli elektrycznych i lusterek zewnętrzych oraz ustawieniem kierownicy.
2Odpali.
3. wiązkę masz z automatu więc musisz wyciąć część sterownika EGS'u i zmostkować sygnał żeby sterownik widział P i pozwolił kręcić.
4. najlepiej ustawić ją na przeciw podłączenia pentli. U góry :)
Mapa osób z interfejsam
