Teraz jest 26 października 2026, 10:31
 Tytuł: [e36] odpalanie
PostNapisane: 17 listopada 2007, 17:02
witam mam e36 1.8m40 gaz i wszystko bylo dobrze do niedawna mianowicie mam problem tego typu jak samochud stoji w garazuodpala 0.k gdy sie zagrzeje i go zgasze to potem mam klopoty z odpaleniem jak juz odpali to jak mu szybciej doda sie gazu to sie dusi przeloncze na gaz i jest o.k wymienilem swiece i filter paliwa i dalej to samo
[ Dodano: 18 Listopad 2007, 11:53 ]
i co nikt niewie co to moze byc??
 Tytuł: Gazik - paliwko
PostNapisane: 20 listopada 2007, 14:49
A spróbuj przed zgaszeniem przełączyc na paliwo i sprwadź efekty. Coś bodobnego działo się u mojego kumpla i wydaje sie że w ukladzie dolotowym mogą pozostawać resztki nie zassanego gazu, a w nomęcie odpalania, ta cała mieszanina gazu i powietrza z dodatkowo wtryskiwanym paliwem powoduje za bogatą mieszankę. Jednak pamiętaj, że to są obserwacje które stwierdziłem z kumplem i u Ciebie moga nie przynieść rezultatu. Pozdrwaiam i miłej zabawy, tak już z gazem bywa, że czasami silnik warjuje!!! :23:
PostNapisane: 20 listopada 2007, 16:37
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
IMO zwalony czujnik temeratury od komputera. Zapewne podaje bardzo niska temp i komp ustawia bardzo bogata mieszanke, ktorej auto nie moze przepalic. Na gazie komputer nie steruje mieszanka wiec wszystko jest OK. Mialem to samo tylko u mnie nie mam gazu.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
