Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Airbag po raz kolejny
PostNapisane: 18 lutego 2016, 17:46
Witam, przekopalem forum w poszukiwaniu podobnego przypadku ale nic sensownego nie znalazlem.
Pacjent to E36 328i z 1998 roku. Problem polega na tym, ze kupilem auto ze swiecacymi kontrolkami ABS i SRS. O ile z ABS mam nadzieje ze wiem co jest(brak lacznosci z modulem=zamowilem nowy) to z SRS nie jest tak kolorowo.
Po podpieciu prostego urzadzenia diagnostycznego z nie renomowanej azjatyckiej firmy, po wybraniu polaczenia z SRS, wyskakuje blad ''08 boczne poduszki powietrzne, przednie lewe'', po skasowaniu oczywiscie od razu wraca.
Tu zaczynaja sie schody, bo nie mam bocznej poduszki w drzwiach, fizycznie jej tam nie ma. Po rozkodowaniu VINu jednak dowiedzialem sie, ze powinny byc bo mam opcje ''260 SIDE AIRBAG DRIVER/FRT PASSENGER''.
Dodam tylko, ze po zdjeciu tapicerki z drzwi kierowcy, nie widze zadnego luznego kabla z wtyczka do poduszki. Czy idzie on z jakimis innymi kablami? Moze tymi ktore ida do zamka?
Prosz o porade co mam z tym fantem zrobic? Czy da sie zalozyc opornik przy samym module airbagu pod kanapa z tylu? Czy widzicie jakies inne sensowne rozwiazanie?
Przepraszam za brak polskich znakow :(
 Tytuł: Re: [E36] Airbag po raz kolejny
PostNapisane: 18 lutego 2016, 18:43
jesli nie ma poduszek to mozna przekodowac moduł a jak nie to schemat i szukasz.
PostNapisane: 18 lutego 2016, 21:10
Kod silnika: N52B30
Pokazuje blad tylko z lewej strony, sprawdz co jest pod tapicerka z prawej.
PostNapisane: 22 lutego 2016, 13:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jeżeli masz pakiet inpa i NCS to proponuje wgrać pusty plik .Man do sterownika i zaprogramuje sobie sam co ma a czego nie ma podpiętego.
Mapa osób z interfejsam
