Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Spadek obrotów po dodaniu gazu
PostNapisane: 22 lutego 2016, 13:20
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich forumowiczów. Ostatnio zauważyłem w moim E36 m42b18 że na zimnym silniku gdy dodam lekko gazu na biegu jałowym to obroty najpierw lekko spadają i dopiero później idą w górę. Dodam, że czasami obroty minimalnie falują na zimnym silniku a zaraz po odpaleniu zamiast wskoczyć na ok 1300 i spaść na ok 700 to kilka razy zafalują mniej więcej na 1500-500 później 1300-600 i dopiero później wskakują na właściwe obroty. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Wymieniłem odme ponieważ była w opłakanym stanie, sonde bo spalanie wzrosło ostatnio na 17l :szok: ale po wymianie juz spadło, dodatkowo czyszczona była przepustnica, silniczek krokowy i wymieniane wszystkie filtry. Dodaje filmiki na którym widać moment odpalania i póżniej opadania obrotów po dodaniu gazu.
https://www.youtube.com/watch?v=TuYeyZx ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kOFpwmJ ... e=youtu.be
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] Spadek obrotów po dodaniu gazu
PostNapisane: 22 lutego 2016, 14:48
Kod silnika: M42B18
Nikt nie wie co może być tego przyczyną? :(
PostNapisane: 22 lutego 2016, 15:29
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
A podłączałes pod kompa w celu sprawdzenia parametrów pracy i błędów? Jeżeli błądów brak to albo przepływka powoli wysiada . Ew lewe powietrze moze lekko łapać tylko musisz zlokalizowac gdzie .
PostNapisane: 22 lutego 2016, 15:48
Kod silnika: M42B18
Tak auto było podłączane pod komputer i 0 błędów. Tylko dziwi mnie to, że dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Mam zamiar wymienic wszystkie wężyki podciśnienia. Może to coś pomoże.
PostNapisane: 24 lutego 2016, 13:03
Kod silnika: M52B25
Mam podobnie w m43 wymienialem rozne dziwne rzeczy, cewke z kablami, przeplywke, tps, krokowce (3 czy nawet 4), w zaleznosci od krokowca bylo albo lepiej albo gorzej. Teraz jak odpalam zimny i dodam gazu do 2 - 3 k rpm to jakby przerywal przy wkrecaniu, pozniej jak troszeczke sie nagrzeje jest dobrze. Na kompie 0 bledow, odczyty z czujnikow temp wlasciwe. Kompresja jest i na zimnym i cieplym silniku, wezyki podcisnienia cale, wymieniane jakis czas temu.
Choc u mnie tak obroty nie spadaja jak u ciebie przy dodaniu gazu, ale jak schodzi z obrotow po lekkim dodaniu gazu to zamiast odrazu spasc na te 1000-900, to przyfaluje, spadna troche nizej i dopiero ustabilizuje. A ze spadkiem obrotów to mam cos takiego jak silnik jeszcze zimny a juz przerzuci na lpg to wtedy przy mocniejszym szybkim dodaniu gazu najpierw jest spadek obrotow i dopiero wchodzi, ale to na lpg, na pb normalnie.
PostNapisane: 24 lutego 2016, 15:33
gume przy przeplywce masz cala? zobacz...
a z tym odpalaniem na zimnym i spadaniem obrotow to moze pompka paliwowa sie konczy po latach, sprawdz czy po kolejnych odpaleniach jest lepiej, zapal i zgas zimny. odpal i zobacz czy juz bedzie lepiej
PostNapisane: 24 lutego 2016, 17:10
Kod silnika: M42B18
Guma od przepływki jest nowa więc odpada. Zrobie tak jak mówisz i opisze później czy bylo lepiej czy bez zmian bo właśnie wróciłem autem i silnik jest ciepły więc zaczekam az bedzie zimny i dam znac co i jak.
PostNapisane: 25 lutego 2016, 15:04
Kod silnika: M42B18
Jest dokladnie tak samo czyli obroty najpierw lekko opadaja a pozniej juz normalnie rosna. Lepiej jest po chwili kiedy silnik nabierze juz troche temperatury.
PostNapisane: 25 lutego 2016, 22:44
Kod silnika: M52B25
Mam to samo, gume tez mam nowa ;/
Również czekam na jakieś propozycje
