Teraz jest 26 października 2026, 09:11
 Tytuł: [E36] Podswietlanie licznika kilometrow
PostNapisane: 20 listopada 2007, 17:37
Czy jest tam zaroweczka? Jesli tak to jaka i czy da sie ja wymienic.
Nie swieci mi sie podswietlanie kilometrow zas przeglad tak.
http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:26 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 listopada 2007, 11:51
badal, są tam nawet 3 żarówki, ale spróbuj najpierw wyciągnąć licznik i poprawić wtyczki. Mi sie działo podobnie jak montowałem alu-ramki na zegary. Poprawiłem wtyczki i wszystko jest ok.
ALBERTO Z BIELSKA-BIAÂŁEJ
PostNapisane: 21 listopada 2007, 14:51
Dzieki bardzo za odpowiedz.
Tak myslalem ze tam sa zaroweczki podswietlajace wyświetlacz( chyba w szarych oprawkach)
A tak przy okazji mozesz pokazac jak u ciebie wygladaja ramki przy wlaczonych i wylaczonych zegarach?
PostNapisane: 21 listopada 2007, 21:01
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
A zobacz kolego jak problem wygląda u mnie:
PostNapisane: 22 listopada 2007, 20:08
GŁADKI, nie wiem czy Ci to pomoże,ale spróbuj kilkakrotnie wyciągnąć, te 3 wtyczki i włożyć je z powrotem i tak kilka razy. Mi za pierwszym razem nie działał obrotomierz, za drugim razem nie działało podświetlenie całych zegarów, za trzecim podświetlanie kilometrów.... Chyba dopiero za 5 lub 6 razem wszystko zaczęło grać.
PostNapisane: 22 listopada 2007, 22:38
Moje BMW: 318 & 330
to możebyc jakies wytlumaczenie, to podswietlanie przewaznie tak wygląda, choc czasem dzila :zdziwko:, moze po wjechaniu w dziure, pozatym identiko probelm mialem w poprzedniej beemce
PostNapisane: 25 listopada 2007, 06:26
koledzy mozecie zrobic zdjecie wskaznika poziomu paliwa HDTV - http://telewizor.eu/hdtv.html - przy wylaczonym zaplonie.
Zakladalem ringi i wydaje mi sie ze cos jest nie tak.
Dzis zrobie zdjecie i pokaze o co mi chodzi.
Ostatnio edytowano 30 lipca 2014, 19:20 przez badal, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 18:26
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: N42B20
Dobra. U mnie po przekręceniu kluczyka zapala się przegląd z poziomem oleju czy jakoś tak, a potem zegary wyświetlają ale brak jest podświetlenia... Niech ktoś napisze mi jakie odpowiadają za to żarówki (jakie oprawki) i ile ich potrzeba i wogóle... Chcę zaopatrzyć się przed wyjęciem zegarów, żeby zrobić to na raz. Chodzi o e36 oczywiście. I czy żeby wyjąć zegary wystarczy te dwie śrubki z góry wykręcić i reszte po wyjęciu powypinać??
Mam bumete od kilku dni dopiero i jeszcze nie miałem czasu sie za to zabrać :/
Za każdą pomoc B D bardzo wdzięczny :)
Były napędy tylne, przednie i syncro... Były słabe benzyny, słabe diesle, mocne benzyny i mocne diesle... Były manuale i były automaty... Były polskie, były francuskie, były i szwedzkie, były i są niemieckie... Nigdy nie chciałem bmw, jednak przyszedł czas sięgnąć po rozum do głowy i zejść na właściwą drogę... Jedyne czego żałuję, to że uparłem się na r4 a nie r6 (ten obłędny gang i znakomita kultura) ale to r4 zaskakuje mnie niskimi kosztami i bezawaryjnością więc niech mu będzie ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 09:14
Kod silnika: M54B30 - 306S3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=62_0292&hg=62&fg=05
PostNapisane: 3 grudnia 2007, 15:55
Kod silnika: N42B20
Dzięki palermos, tyle w sumie widać w temacie z obwódkami zegarów, ale za to są inne przydatne elementy. Chodziło mi w sumie o fotke jaki jest typ oprawki (mocowania) bo jest kilka...Ale ok. Wykręcę to i skoczę na stację może będą mieli...
