Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] 318 TDS problem z mocą i obrotami
PostNapisane: 5 marca 2016, 23:33
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M41D17
Witam, nie dawno wymieniałem uszczelkę pod głowicą i po wymianie która dała efekt jest problem, pierwsze dwa dni mocy miał tyle że mógł zrywać asfalt a teraz w ogóle nie czuć mocy i ciężko wchodzi na obroty (w miejscu normalnie kręci) ale kiedy jadę wciskam gaz do oporu a reakcja następuje dopiero po kilkunastu sekundach. POMOCY!!! :mur: :mur: :mur:
 Tytuł: Re: E36 318 TDS problem z mocą i obrotami
PostNapisane: 5 marca 2016, 23:36
Kod silnika: M54b25
wężyk z czujnika doładowanie spadł. Jak nie to sprawdź ręką chociażby (bo nie wiem, czy można w M41 inaczej), czy turbo dmucha.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 5 marca 2016, 23:58
Kod silnika: M41D17
Turbo dmucha na pewno, a wężyk w którym miejscu dokładniej jest?
PostNapisane: 6 marca 2016, 00:02
Kod silnika: M54b25
Kurczę nie mam teraz takiego auta w pobliżu, ale od kolektora dolotowego idzie cieńki wężyk do takiej kostki gdzieś z boku. Stojąc od frontu po prawej stronie komory silnikowej. Sprawdź, po prostu czy jakiś wężyk luźno nie wisi.
PostNapisane: 6 marca 2016, 00:05
Kod silnika: M41D17
wiem o który chodzi i sprawdzałem dzisiaj nic tam nie widać niepokojącego. Może to być złe ustawienie rozrządu? Bo znajomy coś wspominał i nie wiem jak to odebrać :suchy:
PostNapisane: 6 marca 2016, 00:15
Kod silnika: M54b25
No to by musiał przeskoczyć, skoro było dobrze. A jak przeskoczył, tzn, że jest coś nie tegez i na pewno nie będzie chodził cicho, tylko by dzwonił.
PostNapisane: 6 marca 2016, 00:34
Kod silnika: M41D17
Dam do sprawdzenia ustawienie rozrządu a jutro wjadę na kanał i ogarnę wszystkie wężyki jeden po drugim. :zdegustowany:
PostNapisane: 8 marca 2016, 00:11
Kod silnika: M41D17
I po sprawie, jak ręką odjął. Winowajcą okazała się wtyczka pod kolektorem ssącym, po prostu słabo trzymała i odpięła się minimalnie, komp pokazał i od razu została naprawiona :) :D
