Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] Coupe brak podswietlenia zegarow,klimatyzacji,obc
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:00
Moje BMW: e 36
Siemanko jestem tutaj nowy i mam problem z podswietleniem praktycznie wszystkiego w mojej coupe . Pewnego dnia zapalilem samochod a tu patrze nic nie swiec sprawdzilem bezpieczniki i wszystko gra . Macie jakies rady na ta naprawe? Brak podswietlenia licznika klimatyzacji i obc :znudzony:
 Tytuł: Re: [E36] Coupe brak podswietlenia zegarow,klimatyzacji,obc
PostNapisane: 7 marca 2016, 20:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Masę sprawdź. Po stronie kierowcy pod osłonami.
PostNapisane: 7 marca 2016, 21:19
Kod silnika: M52B25
Sprawdz czy dziala regulator podswietlenia, jak padnie lub sie go odepnie to przestaje dzialac podswietlenie
PostNapisane: 8 marca 2016, 18:49
Kod silnika: M42B18
ja miałem to samo i okazało się, że przetarły sie przewody które idą przy klapie bagażnika. Tzn jak otwierasz bagażnik to po lewej stronie masz wiązke przewodów przy siłownikach. Zobacz czy nie jest przetarta.
BMW łututututuuuu...
PostNapisane: 18 marca 2016, 20:48
Moje BMW: e 36
masa jest moze wlasnie ten kabel przy klapie bo mam przetarty to moze cos spowodowac?? A co do sciemniacza to nie wiem czy dziala bo wogole nic nie pali ani nie przygasa. ale mam kabel przetarty od masy przy silowniku ale laczy bo jest dosyc groby?? :szok:
