Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E36] Brak miejsca na czujnik ABS.
PostNapisane: 15 marca 2016, 18:00
Kod silnika: M42B18
Garaż: e36 318is
Witam. Sprawdzałem sobie dzisiaj czy nie mam aby gdzieś poprzerywanych kabli od czujników ABS gdyż nie działa mi on. I okazało się że nie miałem czujnika lewy tył, kostka zwisała a czujnika nie było. Więc stwierdziłem że kupie czujnik, pojechałem, kupiłem i tu zaczyna się problem. W prawą piastę normalnie z tyłu wchodzi czujnik, jest dziura na czujnik i dziura z gwintem na śrubę. A po lewej stronie, nie ma żadnego miejsca na czujnik. Trochę mnie to zdziwiło, i teraz rodzi się pytanie. Czy e36 były jakieś wersje bez ABS czy po prostu musi mieć jakieś inne? Kostka zwisa normalnie, czujnika nie było więc mnie to zdziwiło.
 Tytuł: Re: [E36] Brak miejsca na czujnik ABS.
PostNapisane: 15 marca 2016, 23:03
Kod silnika: M52B25
Nie wszystkie E36 mialy abs, byl jako opcja w pierwszych rocznikach. Możliwe ze ktos wymienil wahacz z piasta i trafil akurat na taki bez ABS'u
PostNapisane: 16 marca 2016, 16:19
Kod silnika: M42B18
Garaż: e36 318is
Czyli jedyne co mi zostaje to zmienić wahacz z piastą na taki z miejscem na czujnik?
PostNapisane: 16 marca 2016, 23:04
Kod silnika: M52B25
Mysle ze tak, ale niech moze sie ktos jeszcze wypowie
