Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [e36] uszczelka a utrata oleju.
PostNapisane: 21 marca 2016, 18:54
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Witam Pany. Sprawa wagi państwowej. Jak to zazwyczaj bywa u mnie w okresie zimowym moja Becia praktycznie stała. Od grudnia do dziś zrobiłem jakieś 800-1000 km. Wiedziałem w grudniu, że jest do wymiany uszczelka pokrywy zaworów, bo już zaczynało się pocić. Dziś się przejechałem, silnik ostygł więc sprawdziłem olej... Patrze, a tam minimum... wokoło uszczelki mokro tak, że makabra, misa jest sucha. Czy mogło ubyć tyle oleju poprzez tą uszczelkę?
 Tytuł: Re: [e36] uszczelka a utrata oleju.
PostNapisane: 21 marca 2016, 20:48
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Pewnie ze moglo tyle ubyc.
PostNapisane: 13 kwietnia 2016, 10:44
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
No dokładnie, cała wina leżała po stronie uszczelki, teraz jest sucho, aż przyjemnie spojrzeć. Ale tu zaczyna się następny problem... Uszczelka zrobiona, auto odstawione, postalo kilka dni. Próbowałem odpalić, lecz nie odpala. Kręcić kręci Ale tak jakby nie chciał kręcić. Aku naladowany. Przy kreceniu słychać jakby taki pusty dźwięk odpalania. Macie jakieś sugestie gdzie szukac?
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 18:32
Kod silnika: M42B18
Moze rozrusznik siada skoro nie tak kreci jak byc powinno?
PostNapisane: 16 kwietnia 2016, 19:16
Moje BMW: e46 318 Touring
Możesz nagrać próbę odpalania?
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 09:42
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Mogę, później wrzucę. Ale to jakby sprężania nie było.
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 19:38
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Sprawa była banalna... Aż wstyd pisać... Zmieniłem aku od bmki brata i odpalila po kilku przekreceniach, teraz odpala normalnie. Tylko wcześniej swój aku naladowalem na full i nie odpalilo.
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 19:49
Najwyraźniej masz aku szmelc :] a BMW bardzo nie lubi niedoboru prądu :kwasny:
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 20:00
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Otóż to! Trzeba wymienić na prędko. Co polecacie?
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 22:54
Możesz pomyśleć nad Bosch s4 lub s5. U siebie mam w zimę kupioną Wartę Silver :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 06:37
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Ile Ah?
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:48
Kod silnika: M52B25
55-60Ah
