 Tytuł: [E36] Dziwne stukanie m52b28
PostNapisane: 26 marca 2016, 02:11
Witam przeszczepiliśmy motor na m52b28 i po odpaleniu słychać takie coś jak na filmiku dziwny dźwięk 1 raz się spotkałem może ktoś miał podobne obstawiamy może że krokowy albo zawory po dodaniu gazu cichnie i jak znowu obroty spadną do tam 700-800 to znowu słychać
https://www.youtube.com/watch?v=XmdaD1D ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [E36] Dziwne stukanie m52b28
PostNapisane: 26 marca 2016, 09:24
Naczelny bimbrovnik
Nie wiem, gdzie przystawiłeś kamerę podczas nagrywania dźwięku, ale na moje ucho to wtryskiwacze napieprzają. Innych objawów nie ma? Podłącz pod inpę, nie będę zdziwiony, jeśli wyskoczy Ci błąd czujnika położenia wałka. Czujnik steruje pracą wtrysków i gdy jest uszkodzony, to praca wtryskiwaczy może być zakłócona.
PostNapisane: 26 marca 2016, 10:11
PostNapisane: 26 marca 2016, 11:50
to nie wtryskiwacze wiem jak stukają wtryski i czujniki są nowe pedzej obstawiam że to ostatnia świeca mogła wypierdzielić
PostNapisane: 26 marca 2016, 12:31
To sprawdź.
PostNapisane: 26 marca 2016, 12:54
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Też bym obstawiał świece ( dźwięk jakby była któraś poluzowana )
PostNapisane: 26 marca 2016, 14:51
Świece sprawdzone to nie one tutaj kolejny filmik nagrany
https://youtu.be/1kVnJZoZvlc
PostNapisane: 26 marca 2016, 15:05
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
obstawjam wtryski
PostNapisane: 26 marca 2016, 15:11
Naczelny bimbrovnik
Co mi jeszcze do głowy przychodzi to zawór recyrkulacji par paliwa - on jest właśnie mniej więcej tam, gdzie kamera fruwa ;)
PostNapisane: 26 marca 2016, 15:27
toM76 napisał(a):
obstawjam wtryski
wiem jak cykają wtryski i to nie one są przyczyną stukania
PostNapisane: 26 marca 2016, 16:09
przyczyna stukania rozwiązana zawór widoczny na foto zasilanie odpowietrzania baku czy tam zawór recyrkulacji par paliwa nie wiem jak dokładnie fachowo się nazywa maaaad miał nosa :)
po odłączeniu stukania nie ma już tylko jeszcze gdzieś jakaś nieszczelność jest bo tak jakby powietrze dostawał i jak sie wciska gaz to czuć że coś nie tak ale ważne że przyczyna stukania z pomocą odnaleziona :)
PostNapisane: 26 marca 2016, 16:22
Naczelny bimbrovnik
BMW miało akcję "naprawczą" na ten zawór. Polegała ona na tym, że... Zmieniono sposób mocowania :D
Tu więcej szczegółów:
jackassofalltrades.com/ticker/si-13-01-96.pdf
http://jackassofalltrades.com/ticker.html
PostNapisane: 26 marca 2016, 16:40
zapoznam się z tematem dzięki :)
PostNapisane: 9 lutego 2017, 22:23
Odświeżam, czy poza cykaniem mam to jakiś wpływ na prace silnika lub na coś innego ? ;)
