Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] Brak sondy ale nie ma błędu w komputerze
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 21:54
Moje BMW: E36 320
Kod silnika: M50b20
Witam. Jestem posiadaczem BMW e36 po swapie m50b20 nv na boschu wcześniej był ten sam silnik ale na siemensie. Bmka miala w moim odczuciu za mało mocy, na diagnostyce komputerwej pokazało błąd przepływomierze, po odłączeniu przeplywki idzie lepiej.
1. Jaka przepływke kupić nową/ używana czy może wystarczy ta przeczyscic?
2. Mam wgl nie podłączoną sondę lambda, a po podpięciu pod kompa nie pokazały błędu sondy, czy to oznacza że w mojej wersji jest ona nie potrzebna? Mam ecu Bosch 0 261 200 402. Z góry dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36] Brak sondy ale nie ma błędu w komputerze
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 06:47
Moje BMW: E36 320
Kod silnika: M50b20
Odnawiam. Proszę o odpowiedz
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 20:23
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Widocznie masz program bez sondy.
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 10:28
Moje BMW: E36 320
Kod silnika: M50b20
Jak to zmienić? Teraz chyba nie będzie jeździła tak jak powinna?
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 10:41
Moje BMW: e39, e46
Taki program wychodził fabrycznie więc czemu nie miała by nie jeździć.Jak się uparłeś na sondę to wystarczy zmienić komputer na 405 z zieloną naklejką.
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 21:03
Kod silnika: M52b20
założyłeś wszystkie czujniki boscha?
