Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] - Problem ze stacyjką, nie daje się włożyć kluczyka
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 08:11
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Witam, problem polega na tym, ze jak próbuję włożyć kluczyk do stacyjki to gdzieś w środku blokuje mi wejście jakaś zapadka, która odbija po jakim czasie jak pokręcę trochę kluczem próbując go włożyć do środka. Sprawa trochę denerwująca, próbowałem to najpierw z psikać środkiem typu wd-40 i jest lekka poprawa, ale i tak kluczyk sprawia wrażenie haczenia przy wkładaniu.
Macie na to jakiś sprawdzony sposób żeby to naprawić? Co trzeba wymienić i czy da rade to zrobić samemu?
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
 Tytuł: Re: [E36] - Problem ze stacyjką, nie daje się włożyć kluczyka
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 17:02
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
problem tkwi w blokadzie kierownicy sprobuj inny kluczyk w komplecie ja miałem 3 sztuki przyczyna moze tkwic twz w wyrobionym kluczyku
PostNapisane: 21 kwietnia 2016, 17:36
Moje BMW: E36 318i
To nie kluczyk już sprawdzałem z innym i jest to samo
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 09:10
Moje BMW: E36 318i
Problem rozwiązany tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=297503
