Teraz jest 12 listopada 2026, 16:34
 Tytuł: [E36] Problem z hamulcami, za nisko łapie pedał
PostNapisane: 1 maja 2016, 11:21
Moje BMW: 323ti+++
Kod silnika: M52B25
Witam.
Zmieniłem niedawno cały zestaw hamulcowy na ten z 330. Wszystko nowe, zaciski po regeneracji, tarcze klocki nowe, nowy płyn i przewody.
Hamulec łapie za nisko w porównaniu do poprzednich hamulców. Wszystkie zaciski odpowietrzone. Pedał łapie tak jak powinien dopiero po drugim wciśnięciu, auto staje dęba.
Co może być problemem ??
Hamownia Drogowa/Wypożyczalnia Racelogic Zapraszam - Warszawa
 Tytuł: Re: [E36] Problem z hamulcami, za nisko łapie pedał
PostNapisane: 1 maja 2016, 12:42
Kod silnika: M57d25
Zapowietrzony układ. Dziękuje. Typowy objaw.
Jak masz autonz absem, a na pewno masz to musisz odpalic auto i wtedy odpowietrzac, a przynajmniej na zapłpnie. Pompa absu musi dzialac. Zacząć od najdalszego koła od zbiorniczka. Wiec w przypadku bmw pod prawego tylnego, pozniej lewe tylne, prawe przednie i na koncu lewe przednie.
