Teraz jest 26 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] ABS
PostNapisane: 21 listopada 2007, 20:07
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Posiadam BMW E 36 318is coupe 92r.
Po załączeniu zapłonu nie świeci mi kontrolka ABS,jak kupowałem auto w sierpniu to też nie świeciła, przy ostrym hamowaniu nie czuć żeby ABS działał.
Sprawdzałem bezpieczniki są dobre,prąd dochodzi do bezpieczników, dziś byłem u mechanika i podpiął mi auto pod komputer i wyszło tak że nie wykryto ABS'u :niepewny:
ABS
ABS
PostNapisane: 21 listopada 2007, 20:59
Moje BMW: M4 M6
ABS był w standardzie dopiero od 1993 i to tylko w wersjach 320 i 325 więc niby możesz go nie mieć
zerknij pod maskę i zobacz czy masz pompę abs, możesz też zdjąć koło i poszukać czujnika ABS
ale nie wydaje mi się żebyś coś znalazł skoro na kompie nie wyskoczył błąd, chyba że coś ktoś w przeszłości majstrował i podpiął ABS pod np. kontrolkę oleju lub inny mix
Wyjmij zegary i sprawdź czy ktoś nie wyjął żarówki
Powodów może być 100
PostNapisane: 21 listopada 2007, 21:14
nie łatwiej zrobić test zegarów?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 21 listopada 2007, 21:24
Moje BMW: M4 M6
Ano też fakt, zapomniałem o takiej opcji :P
:wstyd:
kris185 jak nie wiesz jak zrobić test zegarów to wpisz w szukajce: "Test zegarów"
PostNapisane: 21 listopada 2007, 22:40
to mam pod maską,na czerwono zaznaczyłem elementy od ABS'u
PostNapisane: 21 listopada 2007, 22:55
Moje BMW: M4 M6
hmmm
A zrób test zegarów i zobacz czy wyświetli ci się lampka od ABSu
PostNapisane: 21 listopada 2007, 23:21
kurde a jak sie robi ten test zegarów :wstyd:
szukałem w opcji szukaj i nic podobnego nieznalazłem, szyba że źle szukałem :zdziwko:
[ Dodano: 21 Listopad 2007, 23:44 ]
dobra panowie,znalazłem jak sie rob ten test zegarów :hurra: jutro z rana sprawdze i zobaczymy czy sie ta kontrolka od ABS'u oswieci.
A co będzie jak się nieoswieci a żarówka bedzie dobra?
PostNapisane: 22 listopada 2007, 10:04
Ktoś wyjął żarówkę, pewnie coś się wykrzaczyło. Jak nie ma zasilania na sterownik od ABS-u to tester nigdy się z nim nie połączy. Sprawdź czy jeszcze masz sterownik od ABS-u i czy nie jest wypięty, jest pod schowkiem przy prawym słupku.
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. PrzeglÂądy. Warszawa ul. PotaÂżowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek. Tanie czĂŞÂści i oleje!
UWAGA!! Pomoc techniczna TYLKO przez forum.
PostNapisane: 22 listopada 2007, 22:27
panowie więc tak,robiłem test zegarów zapaliły mi się kontrolki od rezerwy i temp wody potem obracały się wszystkie wskaźniki,bardzo fajny efekt :hyhy:
Wyjałem licznik i okazało sie że w miejscu ABS'u niema żarówki :szok: Wsadziłem nowa żarówkę i ABS się oswiecił i tak juz został czyli swieci cały czas :niepewny:
Co mam jeszcze sprawdzić? :zalamany:
PostNapisane: 22 listopada 2007, 22:32
Moje BMW: M4 M6
No tak, najprostrzy sposób na usunięcie usterki to wyjęcie żaróki =)
Tak jak poprzednik mówił, wyjmij schowek pasażera, po prawej stronie jest moduł ABS
przynajmniej powinien być - to może być powód tego że komp. nie wykrywa abs u na diagnozie
PostNapisane: 22 listopada 2007, 22:36
a jak np niebędzie tego sterownika to co wtedy?
[ Dodano: 22 Listopad 2007, 22:37 ]
Jaki jest koszt uzywanego ?
PostNapisane: 23 listopada 2007, 16:30
Moje BMW: M4 M6
Nie wiem, poszukaj na allegro
Jak nie będzie to kupuj, chyba chcesz odtworzyć cały system ABS, chyba że wolisz być bez na zime =)
kupuj sterownik a potem szukaj czego jeszcze brakuje..
Chyba twoje autko było dawcą organów...
PostNapisane: 23 listopada 2007, 21:29
jutro będę sprawdzam sterownik tzn poszukam go i będę sprawdzał czy są czujniki przy kołach. Oczywiście że chcę odtworzyć ABS, w końcu jak go tam zamontowali to musi działać.
[ Dodano: 7 Grudzień 2007, 00:15 ]
Zmieniałem koła na zimówki i porobiłem fotki może widać te czujniki od ABS'u
Obrazek,Obrazek,Obrazek,Obrazek
Na czerwono są zaznaczone chyba przewody od czujników?
Na zdjęciu nr 1. widać ze wisi jakiś kabelek (od czujnika??)
Na zdjęciu nr 2. np nie widac żeby tam był jakiś kabelek
Na zdjęciu nr 3 i 4. to strzałkami są zaznaczone chyba przewody od czujników ABS'u
Teraz pytanko czy to są czujniki ABS'u czy czujniki zużycia klocków?
Bo na allegro przeglądałem i były czujniki ABS i czujniki zużycia klocków oba te czujniki sie różniły.
Z tego wszystkiego to wynika że będe musiał teroche kasy zainwestować żeby ten ABS w końcu był sprawny.
