Teraz jest 12 listopada 2026, 16:35
 Tytuł: [E36] wyrzuca płyn chłodniczy
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 14:43
mam zamiar kupić E36 M50B25. Jest z nim problem - wg właściciela potrafi się zapowietrzyć i wyrzuca płyn chłodniczy, nie gotuje się i trzyma moc. Wg właściciela może to być kwestia uszczelki pod głowicą, bo chłodnica była wymieniana w zeszłym roku (natomiast nagrzewnica niedotykana), a termostat jest sprawny.
Zakładam koszt wymiany uszczelki do 600-700 zł razem z robocizną.
Czy wg Was to może być coś innego niż uszczelka przy tych objawach? W pesymistycznej wersji ile może być do dołożenia na początek jeśli chodzi o ten silnik?
 Tytuł: Re: [E36] wyrzuca płyn chłodniczy
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 16:51
Moje BMW: BMW e39 528i
600-700zł wymiana uszczelki? pomnóż x2 i będzie ok.
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 18:55
Kod silnika: M52b20
to może być uszczelka,ale też i uszkodzona głowica
niby kiedy i którędy wyrzuca ten płyn? nie ma białego dymu z tyłu?
możesz się wpakować w kabałę,bo zdjęcie głowicy,to nie tylko nowa uszczelka
trzeba ją sprawdzić na szczelność,splanować,wypadałoby wymienić uszczelniacze i dotrzeć zawory
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 21:40
@Ryszard, czyli brzmi jak możliwy remont za 2,5K+ w pesymistycznej wersji, dobrze liczę?
Nie wiem którędy wyrzuca płyn ani czy dymi, na razie przez tel ustaliłem co jest nie tak - będę oglądał prawdopodobnie w środę.
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 21:46
Oblukaj dobrze żebyś nie wpakował się na mine
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 17:14
Kod silnika: M52b20
dobrze,o ile dół silnika jest tego wart,czyli odpowiednia kompresja
bo czasami taniej wychodzi zakup samego słupka i przekładka
ale po kupnie chciałoby się jeżdzić a nie remontować
chyba że tanio i dobra buda
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 14:54
Tanio owszem, 5K do neg. Ale niestety buda w stanie agonalnym - rdzewieje wszystko łącznie z tylnym pasem, od spodu nie widziałem ale podejrzewam że podobnie.
Raczej spasuję..
Dzięki za odpowiedzi!
