Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E36] Moge obroty osiągnąć do 4 tys. Pozniej jest problem
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 12:41
Moje BMW: 318
Witam . Problem polega na tym ze: moja BMW ma gaz i to starego typu . Maksymalne obroty to 4k po przekroczeniu 4 tys obr jest bardzo głośny wybuch i wysadzą mi rurę powietrza (jestem w tym zielony) . Czy to wina gazu czy jakiegoś podzespołu ? Samochod mam lekko ponad miesiąc gdzie 2 tygodnie nim jeżdzę bo resztę czasu stał na warsztacie z innym problemem . Dzieki za każda podpowiedź
 Tytuł: Re: W36. Moge obroty osiągnąć do 4 tys. Pozniej jest problem
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 18:07
Instalację gazową należy przerobić lub w ogóle wymienić na sekwencję wtedy nie będzie problemu ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 18:54
Moje BMW: 318
Pozostanę przy kwestii przerobić ;) nie jestem az tak ustawiony pieniężne zeby wstawić sekwencje . A konkretnie co masz na mysli przerobić ?
 Tytuł: Re: [E36] Moge obroty osiągnąć do 4 tys. Pozniej jest problem
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 04:43
Moje BMW: 318
Dodam ze na benzynie to samo mi sie dzieje
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 10:21
Kod silnika: M57B30
Witam, miałem kiedyś bmw e36 1.8 M40 i podobne objawy jak nie takie same. Gaz miałem pewnie taki sam tylko z taką gumką na dolocie, gdy miałem wybuch to gumkę zwalało a obudowa filtra była cała :) U mnie wybuchy gazu zawsze były związane z układem zapłonowym tzn z jakimkolwiek nie sprawnym elementem. Jak wiadomo gaz dużo szybciej zużywa nam układ zapłonowy ( a przynajmniej gaz starego typu). Podstawa to świece wiadomo. Ja miałem tak że musiałem wymienić Swiece, kable, kopułke i palec bo u mnie było to w stanie tragicznym bo bardzo długo nie wymieniane. Najszybciej sprawdzisz sobie kable metodą w ciemnym pomieszczeniu delikatnie popsikac po nich wodą np z pojemnika do mycia szyb. Jak bedziesz miał na nim iskierki to juz wiadomo że są uwalone i one powodują wystrzały. Zawsze jak pamietam gdy miałem to auto miałem te cholerne wystrzały gazu, po dokładnym przeglądzie układu zapłonowego wszystko było tik tak. Oczywiscie dzięki temu forum :]
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 09:07
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
wygląda na problem z wałkiem - standard
ktoś polecał:
Pan Andrzej
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Nr tel: 60238399
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
