Teraz jest 13 listopada 2026, 01:35
 Tytuł: [E36 M52B20] dymi w czasie jazdy
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 05:46
Panowie, bo głupieję..
kupilem ostatnio E36 '95r z silnikiem M52B20. Troszkę kopciła po intensywej jeździe, powiedzmy autostradowej.
Dostała nowy olej, Castrol GTX coś tam, 10W40. Teraz kopci po rozgrzaniu podczas manewrowania, hamowania silnikiem - tu najbardziej. Po wciśnięciu azu po hamowaniu silnikiem nic za sobą nie widzę. Ale na wysokich obrotach ani dymka nie pusci. Cała zasłona do 2tys RPM. Jakies sugestie?
 Tytuł: Re: [E36 M52B20] dymi w czasie jazdy
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 19:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
kiedy zmieniana odma?
i czy zmieniana wraz ze wszystkimi rurkami?
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 05:08
tego nie umiem Ci powiedzieć. Ja jej nie zmieniałem, poprzednik pewnie też nie, bo w stercie rachunków, które mi przekazał nie ma takiej pozycji
Mówisz że to może być to?
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 05:55
Nawet jeśli okaże się że to nie odma to i tak profilaktycznie dobrze jest ją wymienić ;)
Tak jak kolega wyżej Ci podpowiada w komplecie z rurkami :)
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 13:23
Kod silnika: EJ253
tak to może być to... zapchana odma (głównie jej odpływ na dole) powoduje że olej nie spływa do miski. więc co się z nim dzieje? jest zasysany do dolotu i spalany.
poszukaj o wymianie odmy, temat nie jest trudny, nie potrzeba kanału. wymieniasz wraz z kompletem rurek i koniecznie sprawdzasz czy spływ jest drożny - w e39 spływ z odmy wchodzi w rurkę od bagnetu i tam się potrafi zapchać na głucho. sądzę że w e36 jest tak samo to rozwiązane ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 21:02
Kod silnika: M62b35
Sprawdź czy masz katalizator.
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 19:42
nie mam, jakiś geniusz go zutylizował. Ale jaki to ma związek z dymieniem? i to tylko po rozgrzaniu silnika?
W weekend jadę na urlop a bimer zostaje u zaprzyjaźnionego mechanika na wymianie skraplacza klimy. Przy okazji będzie ogarniał wymianę odmy. Mam nadzieję, ze to pomoże
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 20:09
Kod silnika: M62b35
Moje E36 też nie ma katalizatora i czasami na autostradzie potrafi dymka puścić :cwaniak:
Olej to.
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:18
jakby to moje cudo puszczało dymka to bym to olał. Ale ona kopci jak szalona, im cieplejsza tym bardziej.. A hamowanie silnikiem to istna zadyma...
zaczniemy od odmy, i tak w przyszłym tygodniu idzie na serwis, bo chłodnica od klimy postanowiła wypuścić czynnik w świat
PostNapisane: 10 lipca 2016, 17:45
Panowie, bo zgłupiałem..
odebrałem auto po czyszczeniu odmy. Kopci jeszcze gorzej niż przed.. to ustąpi po jakimś czasie, bo cos się wypala, czy mam się szykować na kapitalkę?
PostNapisane: 14 lipca 2016, 05:26
napradę nikt nie umie mi pomóc??
PostNapisane: 14 lipca 2016, 08:53
Kod silnika: EJ253
odmy się nie czyści. odmę się wymienia.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 22:36
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Odme się nie czysci odme się wymienia.he a ktos rozbieral odme to urządzenie jest tak prostej budowy ze jak membrany gumowe sa cale i obudowa cala to pokiego wymieniać jak nowa tak samo bedzie wyglądać. Ku..a bo nie rozumiem czym nowa jest lepsza od tej starej nie uszkodzonej???
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 10:04
a membrana w reduktorze LPG jak nie jest dziurawa to znaczy ze jest dobra? to jest element ktory pracuje i odksztalca sie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 10:30
Ktoś tu po prostu szuka oszczędności w nieodpowiednim miejscu ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 10:34
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
O oleju ubywa?
Ja miałem zawaloną odmę majonezem po brzegi ale mimo tego z wydechu żaden czarny syf jak wspomina kolega nie leciał. To w końcu nie jest diesel :) .
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 13:16
Kod silnika: EJ253
Odmę wymienia się raz na ok 100tys km więc rzeczywiście warto drutować. Opony bieżnikowane, olej mineralny, uszczelnienia na silikon...
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 14:41
A to wszystko znajdziecie w książce ''Sam Naprawiam'' :hyhy:
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 11:17
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Żywiec co ty pierdolisz membrana od lpg sztywnieje i sie robi twarda dlatego się ja wymienia o jakim ty odksztalcaniu mówisz. Nie przesadzaj nawet jak się lekko odksztalci to nie robi tyle problemów co tu się wymandrza co drugi.
