Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E36] Kręci, nie odpala
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 19:56
Kod silnika: M50B25
Witam.
Mam E36 z silnikiem m50b25 i Sekwencją LPG, samochód mam 2 tygodnie i jak dotąd odpalał na dotyk, do dziś rano.
Silnik kręci i nie chce odpalić. Raz udało się go odpalić po przytzymaniu przycisku gazu tak aby odpalił odrazu na gazie, jednak potem nie udało się już tego powtórzyć.
Przy tym jednokrotnym odpaleniu na gazie pracował dobrze, przełączyłem na benzyne i samochód zaczał sie dławić i przygasać, odpiąłem więc przepływke i na benzynie też sie uspokoił (na wolnych obrotach) , wiadomo po dodaniu gazu był jakby zdławiony. Stąd moje pytanie czy to w 100% wina przepływki czy są jakieś inne możliwości dlaczego tak sie dzieje? Niestety nic wiecej podczas tego jednego odpalenia nie sprawdziłem ponieważ nie miałem czasu.
 Tytuł: Re: [E36] Kręci, nie odpala
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 16:21
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
może czujnik położenia wału korbowego padł?
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 17:10
Moje BMW: e46 318 Touring
Skoro na gazie odpalił to raczej nie czujnik wału (żeby odpalić awaryjnie na gazie postaw go na słońcu, aby się nagrzał, reduktor musi mieć odpowiednią temperaturę do odparowania LPG). Z resztą można to sprawdzić - czy widzi obroty przy kręceniu wałem (pod komputer, albo sprawdzić czy daje iskrę). Ja bym podłączył pod komputer, skasował adaptacje i spróbował odpalić na benzynie. Jak będzie ok to diagnoza na ślepo - zalewa go przez rozjechane korekcje z powodu zbyt ubogiej mieszanki na LPG - to bym najpierw sprawdził.
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 20:58
Kod silnika: M50B25
Okey, dzięki bardzo za sugestie.
Jak rozwiąże problem dam znać co było powodem awarii.
