Teraz jest 21 października 2026, 17:01
 Tytuł: [e36] Odicna paliwo szarpie
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 12:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Witam minowicie posiadam e36 m52b28 touring problem polega natym ze na ostrych zakretach,ostrym ruszeniu na zakrecie,wprowadzenie w poslizg bokiem auto staruje ale po sekundzie przerywa jak by brakowalo paliwa,jest mocne szarpniecie,problem jest tylko wtedy gdy paliwa jest na okolo 120-130km po zatankowaniu problem znika.Czy to moze byc pompa paliwowa,czy tez jest za malo paliw i auto sie przechyla i pompa nie zassysa.Czy to jest normalne,dodam tylko ze na prostej drodze nic sie niedzieje autko jedzie normalnie.Z gury dziekuje za podpowiedzi
MOJA BETONIARA :)
 Tytuł: Re: [e36] Odicna paliwo szarpie
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 17:54
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Oczywiscie ze brakuje paliwa, jak jest go malo to uklad moze sie zapowietrzac. Na zakretachi (oraz pod gorke albo z juz nie pamietam :P) zupa bedzie sie przelewac i nie dochodzic. Generalnie nie dopuszczaj aby w zbiorniku bylo mniej jak 15% paliwa. Czesta jazda na rezerwie zle sprzyja pompie, moze ja zatrzec, tak jak w przypadku jazdy na gazie bez zupy w baku; ona caly czas pracuje.
"Jesli sie myle prosze zeby ktos mnie poprawil":)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 19:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
dzieki za odpowiedz choc 120km jak komp pokazuje to rezerwa sie nie pali zadko dopuszczam wogule zeby sie palila ale dzieki za odpowiedz.Na taka odpowiedz liczylem:P:P dzieki
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 19:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
dzieki za odpowiedz choc 120km jak komp pokazuje to rezerwa sie nie pali zadko dopuszczam wogóle zeby sie palila ale dzieki za odpowiedz.Na taka odpowiedz liczylem:P:P dzieki
MOJA BETONIARA :)
