Teraz jest 12 listopada 2026, 16:32
 Tytuł: [e36] Problem ze spryskiwaczami
PostNapisane: 1 lipca 2016, 11:49
Kod silnika: m52tub20
Witam, w ostatnim czasie miałem problemy ze spryskiwaczami w swoim aucie. Spryskiwacze działały ale przestały działać jednocześnie wycieraczki- zawsze razem ze spryskiwaniem były 3 sekwencje ruchów wycieraczek. Teraz cała ta jedna sekwencja (spryskiwanie + wycieraczki) nie działa, reszta stopni wycieraczek bez zarzutu. Sprawdziłem silniczek na krótko pod akumulator - w obie strony działa i pryska mocno płynem więc silniczek jest ok , przewody i dysze też. Następnie zmierzyłem napięcie jakie jest podawane na wtyczkę- bez ruchu manetką troszkę ponad 1V (1,xx), przy ruchu manetką ponad 12V (12,xx) i normalnie pojawia się ruch wycieraczek tak jak powinno być. Podłączam wtyczkę do silniczka i nie działa nic. Sprawdziłem jak wyglądają styki na manetce- też jest okej. Zdarza się, że przy pierwszym odpaleniu auta, kiedy jeszcze jest chłodno sprawdzam czy może spryskiwacze zadziałają- efekt jest taki, że lekko coś tam pryśnie na maskę albo utworzy się bąbelek.
Jak to wyjaśnić? Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki!
 Tytuł: Re: [e36] Problem ze spryskiwaczami
PostNapisane: 1 lipca 2016, 17:55
Kod silnika: M52b20
podłącz do wtyczki spryskiwacza żarówkę 12V i sprawdż czy po naciśnięciu manetki zaświeci
czasami łamie się przewód przed wtyczką
PostNapisane: 1 lipca 2016, 23:57
Kod silnika: M62b35
Możliwe jest też, że spryskiwacz został zapchany przez jakiś paproch i dlatego nie działa poprawnie.
PostNapisane: 2 lipca 2016, 00:22
Gdyby był zapchany nie pryskałby pod akumulatorem. Rano sprawdzę jak działa z żarówką.
PostNapisane: 2 lipca 2016, 11:00
Pod samą wtyczką żarówka się zapala. Kiedy podłącze pompkę i żarówkę równolegle- nie zapala się. Tak samo próbowałem z miernikiem- napięcie z 12V spada do 1V i wygląda to tak jakby kabelki nie mogły uciągnąć. Odciąłem też wtyczkę, próbowałem z samych kabelków z innego miejsca i problem cały czas jest ten sam. Teraz nie wiem czy to kabelki, czy manetka, a może przekaźnik albo moduł. Szukałem wcześniej tego modułu WI-WA czy może tam styki są zaśniedziałe ale nigdzie nie mogłem go znaleźć (nie ma go pod nogami kierowcy- szukałem wg poradnika z innego tematu). Ręce mi już opadają bo walczę z tym tematem tydzień i nie mogę sobie sam poradzić :/
PostNapisane: 2 lipca 2016, 19:15
Kod silnika: M52b20
u mnie ten moduł jest za schowkiem pasażera
pompka dostaje plusa z bezpiecznika a minus z modułu
moduł można kupić za parę groszy
