Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E36] 320i Schodzi z obrotów
PostNapisane: 18 lipca 2016, 21:29
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Witam wszystkich jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum.
Od jakiegoś czasu jestem w posiadaniu 320i w coupe i przygotowuje je do sportu.
Niestety coś jej dolega i liczę, że ktoś będzie mógł mi pomoc.
Przy normalnej jeździe jest ok. Wkręca się bez bólu do odcięcia przy jeździe na wprost, natomiast przy ostrych zakrętach i gdy kręciłem kółka na placu zauważyłem, że tak jakby się dławi(raz miałem sytuacje kiedy po 20 min kręcenia opadł z mocy i nie chciał się wkręcać. Po upływie godziny wszystko wróciło do normy). Wkręca się np do 5 tysięcy po czym obroty powoli spadają mimo tego, że pedał gazu jest cały czas w podłodze.
Na kompie nic nie wyszło, natomiast mogę dodać od siebie, że założony mam stożek i wisi ten termostat od przepustnicy(jest na nim filtr od odmy - rzeźba poprzedniego właściciela), oraz nie mam jeszcze osłony termicznej dla filtra.
I tu nasuwają się dwa pytania:
1) Co może być powodem takich spadków obrotów?
2) Co zrobić z tym małym termostatem? Odpiąć i zaślepić przewody zwykłą śrubą?
 Tytuł: Re: [E36] 320i Schodzi z obrotów
PostNapisane: 23 lipca 2016, 21:42
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Odświeżam. Mechanik powiedział, że może pompa paliwa już nie daje rady.
Pomoże ktoś?
