Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E34] 525i. Brak świateł mijania
PostNapisane: 24 listopada 2007, 04:32
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
To co moja bawarka dzisiaj odwaliła to po prostu szok. Wsiadam z laską odwieść ją do domu, zapalam silnik...ok zapalam światła...niema po prostu masakra.Nie mam świateł drogowych(mijania) długie są. Kiedy włączam światła bez kluczyka w stacyjce to włączają się awaryjki, ja wymiękam już z tym autem. Odkąd kupiłem nic tylko je robie. Może ktoś wie co może być przyczyną tej "schizy" mojej bawarki???
Ostatnio edytowano 24 listopada 2007, 08:20 przez tigwelder, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 listopada 2007, 20:11
Może masz gdzieś jakieś przebicie albo jakiś poprzedni wąłściciel popizep.... coś z elektryką......
"BMW na Âłysych oponach jest jak kobieta, chwila nieuwagi i lÂądujesz w rowie"
PReDKOSC NIE ZABIJA, TYLKO ZBYT SZYBKIE JEJ WYTRACANIE ;>
PostNapisane: 11 września 2009, 11:55
Ja mam taki sam problem. Ale ja miałem lepsze przeboje. Mi światła znikneły w trakcie jazdy, Co prawda tylko przy 60 km. bo jechałem styłu za autem ale atrakcja nie do opisania nikomu nie życze takich zjawisk paranormalnych. Zjawisk paranormalnych ponieważ słyszałem że instalacja elektryczna w tych BMW to jest ciężka sprawa. Popstrykałem troche włącznikem i zmianą swiateł i światła wruciły. Ale zaczeły czasami mrugać tz. wyłanczać się na ułamek sekundy. Jesli ktoś wię od czego zacząć aby to posprawdzać i naprawić to prosze o napisanie co robić.
PostNapisane: 11 września 2009, 12:01
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
to obstawialbym na ten wlacznik, jak masz mozliwosc to podmien badz wymontuj i sprawdz miernikiem czy nie przerywa itp
PostNapisane: 11 września 2009, 12:24
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jeżeli uda się znaleść szybko drugi właczik jaknajbardziej jak nie to można połaczyć odpowiednie piny na krótko (tylko sprawdzić z dwa razy aby zwarcia nie zrobic czy odpowiednie)
poszukam odpowiedniego schematu wieczorem
jezeli sie nie myle to za taką sytuację może być odpowiedzialny LKM (przy jak to nazywaja bogatym wyposarzeniu)
jak by cos to posiadam takowy (mogę uzyczyć na sprawdzenie)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: juz dawno zrobione
PostNapisane: 11 września 2009, 20:31
U mnie było tak:
W przekaźniku od świateł były zimne luty, poprawiłem je i wszystko zagrało.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 12 września 2009, 08:40
A który przekażnik jest od swiateł?. Dodatkowo nie działa mi podgrzewanie szyby tylnej i podświetlenie suwaków i pokręteł od tęperatury i w popielniczce. Przed wczoraj rozładowało mi akumulator przez noc a jest pól roczny 65ah bosch. Ma może ktoś jakiś schemat elektryczny?
PostNapisane: 12 września 2009, 09:04
Moje BMW: E39 540iA
to powinno pomóc
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 12 września 2009, 09:11
sami niekombinujcie tylko oddajcie do dobrego elektryka , niejeden juz polegl na instalacji 5 :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2009, 11:07
Moje BMW: E39 540iA
poprawienie zimnych lutów, do tego nie potrzeba elektryka??
wystarczy troszkę poszukać http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... +and+Relay
a przekaźnik lub LKM można podmienić
rady typu oddaj do dobrego elektryka nic nie wnoszą do tematu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 12 września 2009, 20:12
jezeli kolega nieodroznia swiatel mijania od drogowych to szczeze watpie czy bedzie wiedzial jak rozpoznac zimny lut , pozatym grzebanie w instalacji el. przez osobe bez doswiadczenia i minimum wiedzy w tym temacie moze sie skonczyc w najlepszym przypadku kilkoma stowkami zostawionymi u elektryka za doprowadzenie elektryki do stanu pierwotnego , a w najgorszym telefon na straz pozarna :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2009, 13:29
A co mogło spowodować rozładowanie akumulatora. Poprawiłem luty w LKM mam nadzieje że pomoże. W tej chwili mam światła ale dalej niemam podświetlania suwaków tęperatury
PostNapisane: 15 września 2009, 13:31
Dzięki za rade krilan. Niestety nie moge nacisnąć ci "pomógł" bo ja nie założyłem tego tematu.
PostNapisane: 15 września 2009, 13:34
Moje BMW: E39 540iA
jeżeli tylko podświetlanie panelu ogrzewania to przepalone żarówki, jest gdzies na forum jak wymienić (jak znajdę wrzucę link)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Ale ja założyłem
PostNapisane: 15 września 2009, 13:39
krilan punkcik dla ciebie, od użytkownika radek22313 :)
Mam nadzieje że obie strona będą zadowolone
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Co do panelu ogrzewania i wymiany żarówek
PostNapisane: 15 września 2009, 13:49
Jeśli nie masz podświetlenia to 100% żaróweczki, można je kupić bez problemu w dobrym sklepie motoryzacyjnym, są to bardzo małe prawie jak diody, kształtem przypominają żarówki od pozycyjnych z przodu, tylko że w uj mniejsze :)
Czekam na nowy kokpit w drewnie i jak będę rozbierał to porobię fotki i wystawię na forum.
Na pewno będzie łatwiej, przesyłka ma przyjść dzisiaj max jutro.
Więc albo trochę cierpliwości albo na czuja.
Sam już wymieniałem te żaróweczki, nic trudnego trzeba tylko podumać chwilę od czego zacząć i nic na chama, bo inaczej to allegro.pl albo klej distal :)
V-max = 64,72 m/s
